Každá stránka hlásí chybu
Při otevírání každé stránky se mi objeví hláška NA STRÁNCE SE VYSKYTLA CHYBA a stránky se ukazují v úplně jiném grafickém zobrazení než původně.Ještě dopoledne fungovalo vše tak jak mělo a najednou mi začalo skákat toto hlášení a špatně se načítat stránky.Některé se vůbec nenačtou nebo se načtou jen zčásti.Již jsem tento problém měla nedávno a trval několik dní,pak jako zázrakem comp začal zase sám fungovat správně.Mám Win XP a používám Explorer.Když si zobrazím chybu,píše mi to že BYL OČEKÁVÁN OBJEKT.Co tomu compu chybí?
Zkus stáhnout superantispyware z tohoto odkazu:
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html? productid=SUPERANTISPYWAREFREE
Nainstaluješ, přerestartuješ do nouzového režimu a tam otestuješ. Tady máš návod:
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/s uperantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-k ody-v-superantispyware.html
Stáhnout mi to nejde,ukazuje mi to neplatnou aplikaci pro win 32 a asi by ani nešlo,nemám dost místa na disku.
Nemáš dost místa na disku na jeden program, jo? Hm, to je docela blbý, nemyslíš? Jak má systém pracovat, když si nemá kam odkládat soubory?
O místě na disku jsem tady zakládala diskusi včera a jestli jsi schopen mi poradit jak to místo uvolnit,tak prosím.
Je to jednoduché - uvolnit místo tím, že smažeš nepotřebné soubory a odinstaluješ nepotřebné programy. A jestli všechny programy i soubory potřebuješ, tak si musíš koupit takový disk, na který se ti budou vejít.
No jenže já nevím co všecho ze souborů můžu smazat,smazala jsem již co se dalo a dávat tisíce za nový disk si mohu dovolit až po výplatě.Místo na disku však potřebuji řešit dřív.
A jak ti můžu poradit, když nevím:
- jak máš velký disk
- co máš na disku za data
- jaký máš operační systém
- kolik disků máš nebo jestli je disk nějak rozdělen?
Nějaké filmy, MP3jky a podobně na tom disku nemáš?
Nepsala jsi sem náhodou pod nickem Barbánek, jak sis smazala nějaké složky? To by ledacos vysvětlovalo...
http://pc.poradna.net/q/view/353900-co-chybi-memu- pocitaci
Pokud jsi něco mazala a moc nevíš co lze smazat bez následků, tak by to mohla vyřešit nejrychleji nová instalace Windows.
Jinak zkus, pokud nemáš, nainstalovat Sp2 pro WinXp. A testni Pc na adware
