Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samospuštění PC
Ahoj, potřebovala bych poradit, jak na nastavení PC.
Mám přeinstalované PC a při spuštění se mi objeví dva uživatelské účty: klient a owner. Přihlašuju se přes klienta (zaheslované to není, jen kliknu a PC se mi otevře). Ale když chvíli s PC nedělám, po nějaké době spořiče se opět při pohnutí s myší objeví zase přihlášení přes tyto dva klienty.
Nejzávažnější problém, který sama nezvládnu je to, že PC se mi sám po několika hodinách zapne, i když ho vypínám přes tlačítko start a počkám si, než se celý vypne a vypnu i monitor. Přijdu z práce, monitor pořád vypnutý, ale PC jede!
Poradíte mi někdo, kam se podívat (do napájení?!) a co tam přenastavit, aby se mi PC sám nezapínal a pořád po mě nechtěl přihlašovat se pomocí účtů?
Moc moc moc díky!!! Ivana
To, že se po určité době nečinosti systém odhlásí a je nutno se znovu přihlásit je normální. Dá se t…
host 23.03.2009 20:38
A kde najdu ten bios? :-/
ivanas 23.03.2009 20:40
ivanas
Po (re)startu počítače se na obrazovce vypíše něco jako "Press DEL to enter Setup", takže se stiskne…
host 23.03.2009 20:56
a kde v biose sa nastavuje samospustanie?
snake 24.03.2009 09:12
snake
Nejsem jasnovidec a nevím, co máš za desku. K desce máš manuál, tak si to tam přečti.
host 24.03.2009 13:06
Samospustanie sa nenastavuje nikde. Spustane (prebudenie) = po anglicky WAKE na rozne eventy sa nast… poslední
MM.. 24.03.2009 15:05
Po (re)startu počítače se na obrazovce vypíše něco jako "Press DEL to enter Setup", takže se stiskne klávesa delete a seš v biosu. Viz manuál k základní desce. Ale jestli si na to netroufáš, tak to svěř někomu zkušenějšímu, není to práce pro začátečníky.
Samospustanie sa nenastavuje nikde. Spustane (prebudenie) = po anglicky WAKE na rozne eventy sa nastavuje v BIOSe. Hladaj a najdes napr. "Wake On LAN" (WOL), "Wake on PCI PME" apod, nastavit na DISABLED (zakazane).
Ked sa vrtas v PC zisla by sa aspon zakladna znalost anglictiny. Druha moznost je nevrtat sa v PC a prenechat to niekomu inemu.
