Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryhlé opotřebení baterie
Ahoj, mám notebook asi 16 dnů a hwinfo nebo i everest mi u baterky píšou wear level 20%, ale na baterky jsem jel maximálně 25x a to je možná ještě přehnané číslo... Co s tím? Jestli to takhle půjde dál, tak jsem za 2 měsíce bez baterky...
Já třeba baterku vytahuji, když sedím na notebook ve stálé budově(doma) a nikde ho po dobu 3-5 dnů n…
marek.alfa1 24.03.2009 17:19
marek.alfa1
To jsem nikdy nedělal a u prvního notebooku wear level nepřelezl 20% po půlročním nošení i "stolován…
Drago_ 24.03.2009 17:30
Drago_
Zkus ji vybít/nabít. Sleduj to dál, popřípadě reklamuj. Pozor, na baterii je obvykle záruka pouze 6…
strejdabrabenec 24.03.2009 17:33
strejdabrabenec
Zkusím, dík :)
Drago_ 24.03.2009 17:39
Drago_
Hm, tak ten tvůj nový notebook má prostě jen nekvalitní baterku, možná kdyby jsi koupil Dell, nebo T…
marek.alfa1 24.03.2009 17:33
marek.alfa1
Mám DELL za 60...
Drago_
Právě proto ve mě tak hrklo, že už po tak málo dnech...
Drago_ 24.03.2009 17:40
Drago_
Za 60 korun, tak to se nedivím. To je levnější než Želvík pro 5leté dítě. Jaký to je typ Dellu? Moc…
marek.alfa1 24.03.2009 17:43
marek.alfa1
Tolik stal puvodne, Latitude XT...
Drago_ 24.03.2009 17:52
Drago_
Ahoj, mám notebook asi 16 dnů Tolik stal puvodne To si trochu protiřečíš ne? Dell ho prodává za n…
marek.alfa1 24.03.2009 17:55
marek.alfa1
Mozno stal niekomu rok na stole, to by asi aj zodpovedalo tym 25% :)
MM.. 24.03.2009 18:01
60 byla původní cena na Dell.cz, plácnul jsem to bez rozmyslu a bohužel to číslo nešlo opravit... sa…
Drago_ 24.03.2009 18:15
Drago_
Sleduj to a ked to bude moc stupat tak skusit reklamovat. Ono tie dnesne (li-ion ci jake) baterky st…
MM.. 24.03.2009 17:49
Zkusím. Zkoušel jsem to déle držet a nic, funguje to jen na krátké zmáčknutí... poslední
Drago_ 24.03.2009 18:16
Drago_
Ono tie dnesne (li-ion ci jake) baterky starnu aj tym ze sa len skladuju v sklade (nevies ako dlho bol ten NB niekde na sklade) a ani nove nemusia mat wear level 0%, takze to nemusi byt az tak dramaticke (ked to bude stupat len velmi pomaly tak je to ok).
P.S. skus to vybit (ale nie uplne, tak na 10-20% kapacity, snaz sa nevybijat baterku uplne domrtva a nenechavat ju dlhsie vybitu, ked je vybita tak co najskor nabit, a skus to teraz nabit bez prerusenia na 100% a potom skontroluj wear level).
U dellu mas asi aj na baterke tlacitko - ked ho stlacis kratko tak ukaze nabitie baterky, ked ho podrzsi dlhsie tak ukaze wear level (vtedy cim viac sa rozsvieti tym horsie) - to mas signalizaciu priamo od baterky. Ale to podla mna bude suhlasit s tym co vypisuje ten program, nie je dovod aby to nesuhlasilo.
