Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení filmu - problém...
Ahoj, všechny zdravím. Mám problém. Potřebuji rozdělit film na 2 CD. Použil jsem na to VirtualDub. Film musí být přesně rozdělen po 702 MB. Normálně otevřu ve VirtalDubu film, dám přímou kopii a chci to uložit jako Save Segmented avi... Nastavím 702 MB a VirtualDub mi jedno CD udělá 693 MB, druhé 701MB a ještě třetí 8MB. Jak je to možné??? Poraďtě prosím. Děkuji.
No asi sa to neda rozdelit presne, nemozes si to rozdelit kde ta napadne, skompresovane video sa da…
MM.. 24.03.2009 22:12
No to máš asi pravdu, že to nejde rozdělit kdekoliv. Zkusím nastavit 703MB atd. Problém je v tom, že…
lionto 24.03.2009 22:28
lionto
Mozes urobit to ze to rozdelis napr. na 705MB a potom z toho prveho ked to bude na CD moc vela tak z…
MM.. 24.03.2009 22:32
Tak jsem tam nastavil 703MB a konečně to jde. Rozdělilo mi to krásně 1.CD 702MB a 2.CD 701MB. :-) Ta… poslední
lionto 24.03.2009 22:39
lionto
No asi sa to neda rozdelit presne, nemozes si to rozdelit kde ta napadne, skompresovane video sa da rozdelit len na keyframe (hlavne kvoli direct stream copy) a ten je zvycajne len raz za niekolko (zvycajne ca 10) sekund alebo pri zmene filmovej sceny.
Tak tam skus nastavit 703MB, 704MB apod.
Ked s tym mas velmi vazny problem ze si tesne na hranici kapacity CD, tak musis bud rekompresovat video (potom to asi pojde rozdelit presne) alebo nastav viac MB a skus pouzit overburn. Alebo normalne by pouzil clovek DVD-R(W) alebo este normalnejsie USB HDD / USB stick, a nie CD (v dnesnej dobe pouzivat este CD media mi pride dost masochisticke, pokial to nema byt audioCD do autoradia alebo do starsej audioveze).
Mozes urobit to ze to rozdelis napr. na 705MB a potom z toho prveho ked to bude na CD moc vela tak z konca trochu urezes, to ide aj bez rekompresie. Bude tam par sekund chybat co ale nemusi byt az take strasne. Alebo rekompresovat (ale to trva dlho a moze nastat mierna strata kvality).
P.S. inac over si ze ci ten subor ma naozaj 700MB (= 734003200 bytov) alebo len 700000000bytov. Ked ma len 700000000bytov tak vpohode nastav viac, na 700MB CD sa vojde ca 737280000 bytov (ca 703MB)
