Seká se muzika
Když si pustím muziku ve foobaru nebo i v mpc, tak jde plynule, ale když při tom začnu psát na klávesnici a nebo pustim hru třeba WoW tak se hudba začne zadrhávat. Jako kdyby to nstačilo načítat z disku. Zkusil jsem novou verzi foobaru ale je to to samé.
Myslím že to dělá od tá doby co jsem vyměnil desku a hdd. Ovladače na zvukovku jsem aktualizoval ale nepomohlo to. Ve správci zařízení se všechno tváří v pořádku. OS Vista. Deska Gigabyte 790x UD4, HDD WD640GB Caviar Black, 3,5" SATA II, 32MB
A Widle jsi přeinstaloval?
Jo to jo, daval sem tam ten novej hadr.
chipset amd790 je tuším novější než vista, takže tvoje windows jej neznají, a potřebují nějaký ten "chipset driver".
proto jsi k základní desce dostal cd s ovladači. vyhodil jsi ho protože jsi nechápal k čemu je? už to víš.
Jezisi...
Tohle tam mám:
Nic jinýho mi instalátor nenabídnul a na cd ve složce chipset se nvyznám.
Vic tam toho neni
? Jeste mrkni do spravce HW, jestli ti nahodou nejede disk v PIO (taky to ale muzes mit blbe v BIOSu).
V biosu sem zjistil jen to že to jede na automatickou volbu.
Další nastavení je CHS, LBA, Large.
Ne. U Gigabytu musi byt v nastaveni "Int. Peripherals - OnChip SATA" zvoleno Native IDE (pokud nemas primo AHCI). Jestli tam mas Legacy IDE, je to blbe a pojede to v PIO.
Mam tam Native IDE.
OK. V tom pripade nam tu pastni obrazek spravce procesu v okamziku tuhnuti. Bude to delat nektery driver.
Nevim jestli sem presne vychytal ten okamzik ale hodnoty se moc neliší.
Ono se to nezasekne jako z by to treba vterinu nehralo, ale spis jako kdyz se na 200mhz pc s 1,6gb diskem pusti mp3 a pak se na siku neco kopiruje, jinak to hraje skoro kntinualne. Kdyz zapnu to wow, tak to hraje normalne dokud nic nedelam jakmile zacnu behat hejbat obrazem tak se muzika seka, ale procak to nevytezuje.
Mno, nic otresneho na tom neshledavam. Zkousel's treba i jiny prehravac (napr. XMPlay)? Neexistuje nahodou novejsi driver pro zvukovku (NICku)? Tohle bude laborace...
Edit: mas tam automaticke aktualizace. Nedela to nahodou zrovna pri teto skvele cinnosti?
Zkousel sem to prehrai v MPC a dela to to same, na zvukovce je nejnovejsi driver.
Aktualizace nemam automatický.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Dri ver_Model.aspx?ProductID=3002#anchor_os
To bych vážně nečekal ovladač pro chipset ve složce která se jmenuje RAID a instaluje se to přes instalátor i catalystem.
Tak to teda nainstalovaný mam ale problem se sekáním hudby je pořád.
já bych to tam čekal, protože to je vlastnost toho chipsetu. a nejen že bych to čekal, ale byl by to úplně první ovladač který bych instaloval.
ale jde o něco jiného: pro jistotu zkontroluj ve vlastnostech řadiče tvého disku (nebo ve výpisu nero info tool - configuration), že ti běží v dma režimu.
Nero info tool, našel jen mechaniku, a v záložce configurtion nic nebylo.
Jinak nevim kde to zjistit.
nero info tool vidí i disky: http://www.digital-digest.com/~jmet/infotool/infot ool5.png
správce zařízení: dma.gif
Tohle ukazuje nero: nero
správce zařízení: spravce
vypalovačka ide(?), disk sata - nero nic z toho nevidí, respektive se tváří že vypalovačka je usb
ovladače jsou podle něj microsoftí - že by vista měla novější ovladače než amd pro 790x?
odebral bych zařízení usb i ata/sata, a zkusil nainstalovat ty stažené z webu gigabyte.
to USB byl externí hadr
vypalovačka je ide, hadr je na sata
nero info vidí jen usb krámy (tvůj externí disk), ale nic víc - to přece není v pořádku, vždyť tvoji vypalovačku e: zná
všechno odebrat, nainstalovat drivery znovu.
jaký máš v biosu mód sata řadiče? nejde tam dát něco jako "native ide"?
Nero tam vidí mechaniku ale ne v tej záložce configuration.
A v biosu u disku mam native ide.
