Zatuhnutí PC při startu XP
Zdravím, mám potíž se starším PC (Cel 400 MHz, deska Octek tuším), po instalaci systému jede, ale jakmile ho nechám pár dnů být, tak sice po zapnutí vypadá OK, ale jakmile se objeví start. obrazovka s progressbarem, tak se kousne. Dělá to i když jsem vyházel všechny možný nepotřebný věci - zvukovka atp.
Tuší někdo, kde by mohl být problém? Je mi divný, že po instalaci XP se normáoně zapne, ale pak už ne.
Není celer400 na XP trochu málo? Kolik máš ramky? Asi by tomu PC více slušely 98SE...
...asi bych začal tím nejjednodušším, test pamětí (Memtest, Goldmemory,...)
Dobře by taky slušelo Méééčko
Tak tak. Taktéž bych zkusil použít jiný (ověřený a funkční) IDE kabel. Zdroj máš v poho?
Zdroj v jiném PC běží, kabel jsem také měnil, memtest taky chybku nenašel
Co kondenzátory na desce? Nejsou nafouklé?
Preistotu by som skusil vymenit knoflikovu baterku na doske (ak tam vobec je).
Potom do BIOSu defaulty a skusit.
Presne tak zkusit dat novou baterku, kdysi jsem uz podobny problem resil. Uz si presne nevzpominam v cem to bylo, ale baterka to vyresila.
