Nemožnost defragmentace, přístup odepřen
Prosím o pomoc, jsem absolutní zoufalec a neznalec PC (no klikat myší umím :o)) nemohu defragmentovat, hlássí mi to C:/WINDOWS/system32/dfrg.msc Přístup byl odepřen, lomítka mají být nadruhou stranu (píši, že jsem zoufalec)!Díky za včasnou a rychlou a jednoduše napsanou pomoc!!!! Něco jsem o tom četla na netu,ale bojím se, abych nějak nepoškodila nebo úplně nevymazala potřebné data.
Změna předmětu, původně: Pomooooooc! (L-Core)
Duchaplný předmět! Co třeba zkusit utilitu na defrag?
A čo si sľubuješ od defragmentácie?
Máš administrátorské práva?
PS. V slove pomoc preferujem 8 a viac "o" inak nereagujem :)
jednou za čas by semělo, nebo ne? Je to strašně pomalý....
PS:hodně "o" lidi si všimnou :o), když ti bude ouvej taky nebudeš kuňkat pomoc, ale pěkně řvát od plic!
Neuviedla si čo za systém máš, neodpovedala si či máš na počítači administrátorské práva, kričíš pomoc...takto sa asi ťažko nejakej dočkáš.
Ak je to strašne pomalé, silne pochybujem že to bude práve fragmentovaným diskom.
MW XP Profesional Verze 2002 SP 3
že by vírusík?
It seems some virus, spyware or some other malware substituted this Registry Key [HKEY_CLASSES_ROOT\MSCFile\Shell\Open\Command] from a REG_EXPANDABLE_SZ type to a REG_SZ, hence the "Access is denied" because that wouldn't allow to form a proper command.
The solution is to remove the Key and recreate it by importing the following into the Registry:
Windows Registry Editor Version 5.00
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,\
63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31 ,00,22,00,20,00,25,00,2a,\
00,00,00
Co to má jako být??? Z jaké, že jsi planety, jakým to jazykem ke mě promlouváš? :o)
Co to má jako být??? Tak aspoň se slušně zeptej, co to má znamenat!!!!
Jak mohu prověřit PC jestli je OK? Co třeba napsat nějaký příkaz do řádku "Spustit"?
můžeš trochu upřesnit?!
Prečo si sa rozhodla defragmentovať disk a čo chceš tym dosiahnut?
edit// neskoro
můžete někdo pomoci, nebo mě budete zpovídat....
Kontrola disku ti funguje?vyskušaj...
jak
Já se fakt bavím :o))) Připadám si jako ve škole na prvním stupni....
Problém sice stále trvá, ale já se pobavila, díky chlapci a chalani :o)))
Tento počítač/spravovat/ prohlížeč událostí:
Zjisti co to přesně je za chybu a číslo chyby.
JÉÉÉ TAM TOHO JE....
Tak mrkni nahoru podle data/času to poznáš, proč se defrag nespustí.
Defrag už běží, ale když mrknu na prohlížení událostí tak v aplikaci, zabezpečení, systému je spoustu upozornění nebo chyb i z roku 2008 !
a to len tak z ničoho nič? alebo si niečo spravila... (tie chyby niesu podstatne, podstatne su chyby za posledny mesiac..)
Já ti ani nevím jak jsem to udělala...nejdřív jsem napsala do spustit chkdsk pak restartovala PC a ono se mi to spustilo, ale co s chyby???
tak možno predsa zabrala ta kontrola disku....
Klidně události můžeš vymazat a potom číhat na tu tvou chybu (bude v systém eventuelně v aplikace). I když už to běží, takže to snad ani není potřeba.
MSSQL$MICROSOFTS tohodle je tam nejvíc!
To se netýká defragu.
Defrag je hotov, ale při zavření se ptá jestli chci uložit nastavení konzoly do souboru compmgmt.msc? Mám uložit nebo ne?
ne.
Tak to jdu restartovat a uvidím jak to poběží, díky za ochotu!
Není zač.
