problem s routrem Belkin G
mame nove zarizeny net od UPC a mame doma PC a notebook a chtel bych pripojit oba k siti pres router...vše jsem udelal podle navodu a na PC mi net jede ale na notebooku ne pise mi to ze se neni schopen pripojit k routru pls help?(mam vistu na notebooku)
visty dělaj problémy všude, jak se připojuješ k routeru na notebooku ? LAN nebo WIFI ?
je mi to celkem jedno pres co to pripojim mam na rutru i wifi takze si muzu vybrat ale lepsi by bylo pres LAN
takže nejdřív zkusíme zda tvoje konfigurace sítě může fungovat. postup je pro normální xp, vistu neznám, kdyžtak klikej tak aby to dávalo smysl:
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis pravým myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem. (pokud nejde net tak ze schránky přes notepad na flashku, vložit z jiného pc)
jinak problém může být ve tvém krámu - pořídit si superčínský superšmejd belkin známý supershitovými ovladači není zrovna nápad, který by šlo nazvat rozumným.
Microsoft Windows [Verze 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Standard-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-21-5D-21-6E-EC
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-23-8B-31-06-94
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::91c2:eebe:c737:e18%10(Preferované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.14.24(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285220456
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-10-C7-2B-7B-00-23-8B-31-06-9
4
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{679307E2-75A6-4821-B3EF-8CF93E0A1
FB8}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 7:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 11:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{FCFE238E-CEA1-4864-8404-B34A64FA7
D91}
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 12:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{826E768B-B8F5-45F8-AD28-90A74F306
5E2}
vypni si nebo si odinstaluj ipv6, ten výpis je s ním nechutný.
nemáš připojený kabel - nemá kontakt.
nebo pokud se zkoušíš připojit přes wifi, nevidíš svoji síť.
ipv6 jsem odpojil...ale nevim proc mi to pise ze stav media :odpojeno ja tu sit vidim a jsem k ni častecne pripojeny akorad mi to piše ze jsem pripojen k nezname siti.
"Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.14.24"
buď nemáš připojený kabel - nemá kontakt, čili nevidí tvůj dhcp server v routeru.
nebo pokud se zkoušíš připojit přes wifi, ale nevidíš svoji síť (wifi může být zakázáno)
jedna věc se mi nelíbí, někdy to může mít vliv - na "nefunkčním" pc máš nastaveno:
může za to nastavení v registrech "DhcpNodeType":
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\NetBT\Parameters]
zde vymaž proměnnou "DhcpNodeType", po restartu se nastaví "Typ uzlu : neznámý" a pc by mělo uvidět na router, a už se s ním přes dhcp domluví.
taky můžeš na nefungujícím pc nastavit tcp/ip ručně, třeba:
Automatická konfigurace povolena : ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.22 (třeba)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
tak ten registr jsem vymazal a mam ted typ uzlu: hybridní a pořad nejde
tak zkousel jsem nastavit tu IP adresu a uz to frci dikkkkkkkkkkkk moc za pomoc ja uz jsem neveril ze to zprovoznim:D
jen pro úplnost kdyby to zas zlobilo: hodnoty dhcpnodetype od ms, default má být "1".
v práci musíme pro kompatibilitu nastavit dhcpnodetype=8 (hybridní režim).
Nebylo by bejvalo pomohlo "ipconfig /renew"?
a tohle se pise na Pc kde mi to jede vse:
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\OEM>ipconfig /all
Název hostitele . . . . . . . . . : oem-c72cf5c9fda
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Prohledávací seznam přípon DNS. . : Belkin
Přípona DNS podle připojení . . . : Belkin
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4D-07-F3-CC
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. března 2009 10:31:15
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 19. ledna 2038 4:14:07
