a co to je za sluchatka?
r4m0s 27.03.2009 20:03
r4m0s
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8A01N0UUKL2
Hondys 27.03.2009 20:13
Hondys
kterou hru presne? sumi jen kdyz je mas na maximu , nebo i pri polovine? v te hre jak je nastaveni z…
r4m0s 27.03.2009 20:18
r4m0s
ve hre je zvuk vypnut kdyz to dam na polovinu tak to ustava ale zase se to vraci... ale to pak zas m…
Hondys 27.03.2009 21:12
Hondys
nwvite co stim??
Hondys 27.03.2009 20:31
Hondys
a z čoho a čo si do tých sluchátok púšťaš?
poihu 27.03.2009 20:11
poihu
jwnom pouzivam ke hram :) jinak obcas muziku ale jinak nic)
Hondys
1. Skus vytiahnut a znovuzastrcit konektor sluchatok, pootacaj s nim, sum sa meni alebo obcas presta…
MM.. 27.03.2009 20:46
prestane ale za chvili se zase objevi...
Hondys 27.03.2009 21:17
Hondys
To odpovedas na otazku 1. alebo 2. alebo co? Ked sa to meni kyvanim konektoru, tak je vadny (zaspine…
MM.. 27.03.2009 23:39
Sluchátka jsou dost citlivá, stáhni hlasitost na ovladači hlasitosti na sluchátkách alespoň na polov…
Prasak 27.03.2009 20:54
Prasak
kdyz to dam do zelene ,,diry" tak co sumi uplne hafo jak kdyby tam bylo tsunami:-) a pak za chvilu z…
Hondys 27.03.2009 21:05
Hondys
Tak máš problém se zvukovkou, než se sluchátkama. Máš zhruba dvě možnosti: - přeinstalovat zvukovku…
Prasak 27.03.2009 23:06
Prasak
koupit jinou zvukovku též bych se vydal tímto směrem. napiš co máš za zvukovku - přesný typ, integr…
lední brtník 27.03.2009 23:53
ale to delaa chvilu, a kdyz mam sluchatka pod stolem, tak to je v pohode a jak je dam do jine polohy…
Hondys 28.03.2009 00:02
Hondys
Ano. Uz som ti pisal je tam niekde blby kontakt. Bud spinavy konektor alebo blbo napajkovany alebo j…
MM.. 28.03.2009 00:14
nalomeny asi nebude mam ty sluchatk asi 3 dny. Videl bych mozna problem v tom ze je blbe nastavena h… poslední
Hondys 28.03.2009 10:37
Hondys
1. Skus vytiahnut a znovuzastrcit konektor sluchatok, pootacaj s nim, sum sa meni alebo obcas prestane?
2. Skus v mixeri vo windows znizit master volume (hlavnu hlasitost), sum sa znizi? Skusaj v mixeri zakazovat ("stlmit") nepouzite vstupy (line-in, cd-in, mikrofon, apod). Prestane niekedy sum?
Ked sa to meni kyvanim konektoru, tak je vadny (zaspineny) konektor (zrejme ten co je v maticnej doske resp. v kejse). Mozes skusit ocistit konektor sluchatok vatou s alkoholom, konektor v kejse vyfukat bude tam kilo prachu...
Skus konektor natocit do polohy ked to nechrci a nedotykat sa toho, kym nekupis novu zvukovku.
Sluchátka jsou dost citlivá, stáhni hlasitost na ovladači hlasitosti na sluchátkách alespoň na polovinu.
Hlasitost pak reguluj softwarově, nebo pokud je máš zapojený přes repráky, tak na reprácích.
Já to mám na sluchátkách taky tak.
