je normalni ze se pri hraní zahříva zdroj?
Ahoj je normalni ze se pri hraní zahříva zdroj jako kdyz se nestací chladit mam zdroj 500w seasonic ale v klidu je v poho
Změna předmětu, původně: zdroj (karel)
Pokud je zdroj jediným aktivním odvaděčem tepla z prostoru skříně, pak by to bylo normální. Nikoliv však šťastné.
mam tam na odvod tepla veprdu 14cm ventilator a v zadni casti 2*8cm vetraky a vadí kdyz jsou sundane zaslepky na ostatní díly jako treba tv karta atd
predny by mal fukat smerom do skrine. Mas to tak?
Inac zdroj sa pri zatazi (hra apod) samozrejme zatazi viac, a tym aj vytvara viac tepla, takze vetrak v nom sa bude tocit trochu rychlejsie, nevieme ako silno ti to huci, huci to velmi alebo ako?
no nehucí víc je slyset grafika predni fouka do skrine a tamty dva ven
Tak ked nehuci tak co riesis? Sa zahrieva nejak extermne alebo co? Ze sa zahrieva pri zatazi viac je jasne, moze byt teply a ist z neho teply vzduch. Ale zas nie 100stupnov C
P.S. toci sa v nom vobec vetrak? (fuka zo zdroja vzadu von nejaky vzduch?)
ano tocí a teplo taky
A v com je teda problem? (resp. preco sa ti zda ze nieco neni v poriadku? Nejak som nepochopil z otazky to "jako kdyz se nestací chladit" - aky jav konkretne ta vedie k takej domnienke?)
mam poskladane dvoujadro a u toho starsího jsem to nepozoroval takovy jev teplot tak nevím predtím to bylo p4 2ghz a ted jeto athlon 64 x2 2,7ghz tak nato nejsem asi zvykly tak me to asi mate hraju na tom ted crysis a farcry a nfs undercaouver jestly je to tím ten starsí to nezvladal tak nevím
Jaky "jev teplot"? Skus popisat ten jav co pozorujes. Ja stale nechapem ze co nezvycajne pozorujes
Davas nohu za PC aby si si ju ohrieval alebo co?
Ak ide pri zatazi len trochu teplejsi vzduch zo zdroja tak to je OK, pri zatazi sa zdroj hreje viac.
no asi neco kolem 40-50 stupnu mozna víc ale asi se hreje vic nez ma neumim to popsat
Ne.
Ano.
Spotřeba počítače se při zatížení procesoru i grafiky zvedne, tím se zvýší ohřívání součástek zdroje díky větším elektrickým ztrátám. Navíc se v počítači zvýší se produkce tepla a teplý vzduch průchodem přes zdroj může zdroj ještě víc ohřívat. /extrémní případ, spíš teplejší vzchuch zhoršuje chlazení/
Některé regulátory pak můžou přepnout větřák zdroje na plný výkon nebo mu prostě přidat otáčky. Zkus oddělat bočnici.
Např. můj počítač žral v klidu 120w a při zátěži 240, teď by to asi bylo ještě víc.
