Odešel HDD?
Zdravim.
Mám takový problém s diskem. Cca před týdnem se mi stalo, že jsem seděl u PC a najednou se ozvalo jakoby "pípnutí" z disku, následované klepnutím. A hned potom zamrznul systém. Po restartu zase bylo všechno v pohodě a po řekněme hodině to samé. Viděl bych to, že dny HDD jsou sečteny, ale kdyby někdo z vás měl nápad, jak to nějakým způsobem vyřešit, byl bych moc vděčný
Buďto přendat disk do jiného PC, zazálohovat data, koupit nový disk a nainstalovat znova Windows, nebo to předat firmě, co se tím zabývá a vybalit před nima pár tisíc.
Zazálohovat data a provést test programem HDTune (Error Scan). Případně také zkontrolovat údaje SMART, jestli z nich vyčteš nějaký problém. Co to je za disk?
O data mi nejde, to byl systémový disk. A jedná se o Seagate Barracuda. Zvláštní ale je, že když spustím Ubuntu z CD, tak ho vidím a jde s ním pracovat. A i přesto, že občas pípne a klapne jak jsem psal v dotazu, tak jde. Ale když je z něj spuštěný systém, tak se sekne (systém). Ale už má něco odsloužíno, tak ho nechám jít. Systém na něm stabilně nejde a mít na něm data s vědomím, že je dost možné, že brzo odejde by bylo poněkud lehkomyslné
Keď disk " pípne a klapne " vtedy sa reštartuje.
Príčina môže byť vonkajšia - napájanie, hlavne u SATA disku. Over či sa napájací konektor neuvoľnil. Dotlač ho nazad, prípadne zapoj iný konektor od zdroja. Určite máš nejaký nepoužívaný.
Alebo vnútorná - v určitý okamih disk nevie kde sa práve nachádza ramienko s hlavami, to by sa dialo ak po dlhší čas je pri čítani priveľa chýb a nevie spoľahlivo prečítať ani značky sectorov. Pozri si výpis SMART, prípadne pusť na ten disk HD Tune.
Ak vieš určite že napájanie je v poriadku, a vo výpise SMART sa objavia podivné čísla už nemáš čo viac riešiť. Potrebuješ nový disk.
Pokud tě disk pustí znova do winů, vypni antiviry všelijaký a naplánuj "Úplnou kontrolu disku" (scandisk), bude to sice trvat dlouho, leč výsledek stojí za to a zapomeň na to, že nějakej soft na opravu chyb je lepší z běžně dostupných nástrojů.
Tohle je přímo součást winů a jako jedna z mála věcí zrovna tohle řeší dobře...
Pokud tě nepustí, protáhni to na jiném pc. Když píšeš, že Linux v tom jede normálně, musí to normálně fungovat i v jiných formátech...
Docela dobrý by bylo, kdyby se ti podařilo sehnat nebo vytvořit si bootovatelné miniwindows (windows live) a
najet přes ramky a pak smazat "System Volume Information" a "pagefile.sys" a i obsah koše tak, aby zbyla jen jediná ikona, zobrazující koš ve složece "Recycler"...
Jinak tohle je krásně vyřešeno už v posledních dvou verzích "Hiren's BootCD", kterýž to balíček už umí pracovat i na sata mechanikách a je to řešeno linuxovým bootem... Tam jsou i windows live součástí...
