Nedostatek pameti?
Zdravim poradnu..
prosim Vas,mam problem pri hrani her..Dost casto mi pri hrani "spadne" hra s hlaskou,abych jsem ukoncil programy,abych jsem zabranil strate informaci.
Jde to nejak "zabranit",aby mi hra sla v poradku abez spadnuti,neboli preruseni?
OS WV Ultimate,RAM je 2GB a grafika je GeForce 7300GT ovladace(zakladovky a grafiky)mam stazeny primo se stranek vyrobce.
Chyba je asi nekde jinde. Nedostatek pameti pri dvou giga se mi zda nerozumne. vyjma GTA4. Takovou hlasku jsem nikdy nevidel. Snad poradi nekdo skusenejsi.
pravým myšem na tento pc - spravovat - prohlížeč událostí: píše z doby pádu nějaké zajímavé červené chyby?
teploty jsou ok?
V prohlizeci udalosti v "polozce" UDALOSTI SPRAVY je v dobe padu v zlutem vykricniku tohle:
Systém Windows úspěšně diagnostikoval stav nedostatku virtuální paměti. Nejvíce virtuální paměti spotřebovaly tyto programy: game.exe (6276) – spotřebováno 829181952 bajtů, ICQ.exe (3572) – spotřebováno 80945152 bajtů a svchost.exe (1284) – spotřebováno 68747264 bajtů.
V "polozce" STRANKA SOUHRNU UDALOSTI v dobe padu neni zadna chyba..
Teploty mne napadli take,ale pres Everest jsem zistil,ze jsou v normalu,resp.: jako zvyknou byt..
zkus se podívat jaký máš nastavený odkládací soubor (swap). tuším v ovl.panelech - systém - upřesnit - výkon - upřesnit - dole swap: nastavil bych pevný = horní/dolní mez stejná, třeba 640mb.
Zrejme myslis strankovaci soubor..Je tam NEPOUZIVAT STANKOVACI SOUBOR...Myslis,ze kdyz to dam,jak jsi mi poradil,ze to bude dobre?
Totiz,na XP PRO jsem mel taky vypnuty strankovaci soubor a slo to bez problemu..
mělo by to potom jít... stránkovací soubor je "virutální ram"
no,trocha to sice pomohlo,ale stejne se to jeste objevi,akorat,ze uz ne tak casto..
pritom,jak jsem si vsiml,tak podle everesta,pri hre je zatizena RAM na 64% a to mam spustene ICQ,SKYPE a par "veci" k tomu..Tak nevim kde je chyba..
aku hodnotu si nastavil? pravdepodobne je to malo
zatazenie ram nehovori nic o velkosti vyuzivanej virtualnej pamate, takze sa to nesnaz brat ako meritko
Dal jsem moznost NEPOUZIVAT STRANKOVACI SOUBOR..
swap si zapni. mozes ho vypinat kolko chces, ale windows je tak navrhnuty aby ho proste vzdy pouzival. ked ho vypnes, tak system fungovat bude, ovsem cakaj podobne somarinky ako sa deju teraz tebe.
ICQ a SKYPE si umí z té RAM něco vzít. Jakou hodnotu ten SWAP soubor má ??. Zkus hrát, aniž bys měl zapnuté jiné programy (ICQ, Skype, Mozilla/IE/opera/safari ....)
Tak jsem to skusil,povypinal jsem vse co vim ze je "bezpecny" vypnout,vcetne i-netu a AV.Je to diky tomu znat(domnivam se),protoze pady uz nejsou tak pravidelny,resp.: casty,ale stejne to obcas jeste trocha pokulhava..
Jak velký máš ten swap ??
Nevim presne jak co myslis,ale u Spravce uhol na vykone ukazuje Strankovaci soubor pri povypinanych ICQ,SKYPE,atd... 758/1994 MB
tak to vidis sam, este nic nerobis a uz mas pouzitych 758 MB, jednoducho strankovaci subor povol
tu dolní velikost si windows nastaví na 1.5násobek ram, bez ohledu na to jestli ji vůbec využijí. ale z toho by šlo soudit, že máš jen 512mb ram - a ještě vypnutý swap - to ti poradil kdo?
ještě jednou a pomalu: při malé ramce potřebuješ swap určitě (řekněme dokud si pro xp nekoupíš aspoň 2gb ram). dávám přednost pevné velikosti swapu před jeho neustálým štelováním systémem za běhu, čili proto nastavím dolní a horní limit stejný. doporučil jsem ti třeba kulaté číslo 640mb. ale při tak malé ramce si běž dokoupit ještě jeden stejný 512mb modul jako tam máš.
píšeš že kromě hry a prohlížeče máš spuštěné další podružnosti. v msconfig.exe jejich seznam projdi, a zbytečnosti a spyware povypínej.
RAM ma 2 GB
Dekuji za ochotu..Vim,ze swap nejde vypnout kdyz mas min nez 2GB RAM-to jen mezi reci...Jen chci "rict" ze neporadil mi to nikdo,skusil jsem to sam,jelikoz mi ta hra nesla podle predstav(mych predstav)...
pagefile mozes vypnut vzdy, bez ohladu na to kolko mas pamati, len potom riskujes presne ten problem ktory sa ti vyskytol
2gb - jo, je to nahoře v dotazu. pak mě skoro udivuje že automatické hodnoty pro swap jsou tak nízké - pro jistotu: detekují windows celou tvoji paměť? ovládací panely - systém.
pak bych se vrátil k tomuto:
nabořený systém: přepsané verze dll různými softy, špatný ovladač hw, možná špatně odinstalované programy, špatně nainstalovaná hra... pokud můžeš nainstalovat vyšší servicepack jako opravu systému, zkus to.
paměti zkontrolovány? zdroj v pořádku? teploty ok? objevuje se ti vadný obsah paměti, a něco ho způsobuje.
hodnotu, ktore uvadza nie su automaticke hodnoty pagefile ale hodnoty z win task managera, ktore zodpovedaju hodnotam Commit Charge Total a Commit Charge Limit vo Win XP
z hodnoty 758/1994 MB je jasne, ze pagefile je zakazany a Commit Charge Limit je tvoreny velkostou RAM
pri veskere ucte,moc se omlouvam,ale vubec nevim o cem pises,jen reaguji na to,ze Win XP neni ten OS kterej mam v PC..
Jinak dekuji moc za ochotu..!
tolko som pochopil, viem ze mas Vistu
jednoducho povol pagefile a je po problemoch
Rozumim..
Zrejme posledni ma otazka..Jsou tam na vyber 3moznosti(+ ctvrta je "vypnuti strankovaciho souboru).Co doporucujes,resp.: jakou hodnoty urcit..?
Zapomel jsem asi dodat,ze SP 1 uz nainstalovanou mam.
Spatne ovladace snad nejsou,protoze skoro vsechny jsem stahnul od vyrobce konkretniho HW.Pameti po kontrole rucni i SW vykazuji "pohodu",teploty po same,jak rucne tak pres Everest jsou v poradku...
Zdroj predpokladam ze je OK,alespon doufam...
tak aky mas vlastne problem?
mas ten pagefile povoleny alebo nie?
To uz jsem ale psal vyse..Strankovaci soubor mam vypnuty..Proto jsem psal,co delat-nedelat,aby jsem problem s padanim her odstranil...
Tak si ho zkus zapnout a nastav si nějakou fixní velikost.
uz ti tu radilo viacero ludi vratane mna aby si ho zapol, tak neviem na co este cakas
Vsem velice dekuji za rady a pomoc,ale stejne se ptam,jako laik...Co znamena zapnout?!jak jsem uvedl uz vyse(tim chci hlavne rict,ze se nehadam a respektuji rady o zapnuti,ale vazne nevim jakou moznost urcit),jsou tam 3moznosti,kterou mam urcit,resp.: jake hodnoty mam dat do "policek"..
Opravdu nestačí si to přečíst, třeba pomalu a několikrát?
http://pc.poradna.net/q/view/361111-nedostatek-pam eti?page=r361398#r361398
kludne daj automaticky
To mi staci nejak s tym povalcim...!
dekuji vsem za ochotu...>Karle Tobe taky,pochopil jsem..!
Jestli to jde,muze to klidne nekdo odskrtnou jak "VYRIZENO"..
Hezky zbytek dne preji..!
