video v mpeg-vyhodit reklamu-sktrih aj mimo keyframe
mam video, potrebujem z neho vyhodit reklamu . . . subor je mpeg (IBBPBBPBBPBBP....IBBPBBP), nejakym free softom co by to strihol kdekolvek, trebars aj s prekodovanim . . . nic insie, ziadne prechody, ziadna grafika . . . alebo to prekodovat pred strihom?
virtualdub
bohuzial, MPEG imort filter: Invalid pack at position 12: marker bit not set; possibly MPEG-2 stream.
na MPEG je urcen (myslim) VirtualDub MOD
ohladne mpegu je to jedno ci obyc. virtualdub, alebo MOD. Nech si dotycny zisti, ci to ma mpeg, aleb mpeg2
VideoReDo
Docela dobrý je ProjectX; musíš si s ním ale trochu pohrát při instalaci; je v Javě.
Já používám placený MPEG-VCR Womble a pokud si vzpomínám, trialka neměla žádná výrazná omezení...
Avidemux - má podporu mpeg1/2, takže by to mohl švihnout bez komprese (resp. umí to, že zkompresuje pouze části mimo keyframe, části od klíčáku ku klíčáku jenom vystřihne). Takže by "převod" trval jem chvilku. Tohle mám testnutý na avi/divx/mp3, ale mám zato, že mpeg1/2 zpracuje taky tak.
Ako mu nanutit, aby stihal aj mimo? Ja si nastavim snimok presne, ale po vymazani nieje strih tam kde by mal byt. Prikloni sa na jednu ci druhu stranu - teda ureze viac alebo menej.
http://www.avidemux.org/admWiki/index.php?title=Cu tting
http://www.avidemux.org/admWiki/index.php?title=Cu tting_MPEG_files
Možná to špatně detekuje. Pokud to nezvládá, tak stránka doporučuje úpravu výše zmíněným ProjectX.
diky, pozriem. Ale ci budem z toho mudry . . . tazko povedat. Uvidime. Inac, prebera,m sa tu tymi filtrami . . . je to tusim v mpeg2, a ked z toho spravim cokolvek - dokonca aj ke dam len copy - tak vecsinou v lavej dole stvrtine mi preblikava obraz. Ako keby ze tam nieco rata, potom dojde na koniec, a zase vynuluje a tak stale dokola. Teda na statickej scene, a je to dost o oci. na originale som si to nevsimol - mozno to nieje tak vidiet. Ked tam dam filter stabilize na max hodnotu, tak je to lepsie.
Vrele odporucam ako tu pise i Paullus - Womble Mpeg video Wizard. Je torychle, bez rekompresie.
Ja jsem spokojeny s free-fast-mpeg-cut
Spolehlivost cca 95-97%
diky, trosku funguje, ale len tak zbezne z prace - da sa odstranit reklama na zaciatku a na konci, ale neviem ako zo stredu, ono totizto tento program pracuje opacne - neodstrani oznacenu cast, ale oznacenu vyexportuje . . . teda ked je reklama vprostiredku, oznacim film pred a potom film po . . . a mam dva subory . . . lebo sa mi nepodarilo zadat viac tych orezovych znaciek ako jeden para naraz. Ale mozno som nieco takto teraz narychlo nepostrehol.
Ano, je to tak jak pisete. Program je to jednoduchy, "hloupy", ale zadarmo.
Nahraju v TV Batmana, ma 2x reklamu, tak musim nastavit zacatek filmu-zacatek 1.reklamy(=1.soubor),pak spustit :"konverzi", cili strih. Pak konec 1.reklamy-zacatek 2.reklamy(=2.soubor), a zase strih.
Nakonec konec 2.reklamy-konec filmu = 3.soubor a strih. Pak vsechny 3 takto vytvorene mpegy konvertovat do avi pomoci Vidomi encoder, a vznikne mi jedna krasna avina.Vyrobil jsem takto desiky tv-filmu. Pro moji osobni potrebu dostacuji.
To postupne by mi az tak nevadilo, nerobim tolko filmov . . . a ten vidomi encoder je niekde navolno?
vidomi
Je treba zmenit vychozi nastaveni na tebou pozadovana, napriklad konverzi ne na DIVX ale AVI, maximalni velikost vysledneho souboru 4650 MB misto vychozich 650 MB atd.
