Jsem si skoro jistý, že nepotřebuješ vyprázdnit virtuální paměť, ale uvolnit místo na disku, je to t…
Vladimir 30.03.2009 15:02
Vladimir
nenenee,potebuju něco s tou virtuální pamětí udělat,nevíte jak na to?Prostě nejde nějaký program pře…
danuskabou 30.03.2009 15:06
danuskabou
Co presne pise? Ked pise PRESNE ze "je malo virtualnej pamate", tak zvacsit v ovl.panely - system.…
MM.. 30.03.2009 15:08
Napis jasne co mas za problem virtualnu pamat "vyprazdnit" urcite nepotrebujes (resp. je to nezmysel…
díky mm,ale zvětšit mi už nejde..Leda to asi zkusit přeinstalovat,ale to teda nevím..na Picase mám f…
danuskabou 30.03.2009 15:11
danuskabou
Ano, cokoliv se dá nastavit kamkoliv.
jirka44 30.03.2009 15:18
jirka44
vy vypadáte,že by jste mi mohl poradit..všichni mi tu nadávají-),no jsem ženská,fakt o tom nic skoro…
danuskabou 30.03.2009 15:43
danuskabou
Picaso neznam, ale naprosta vetsina programu ma nekde volbu pracovniho adresare. Tady je navod, ovs…
jirka44 30.03.2009 17:01
jirka44
nikdo ti tu nenadává, ale tvé "problémy" jsou nespecifické a hlavně zmateně popsané. To je vše.
touchwood 31.03.2009 06:59
Na Picase fotky priamo asi nemas, tie mas bud v podpriecinkoch Picasa, alebo niekde uplne inde, monz…
Dreamer 30.03.2009 15:19
Dreamer
Virtualna pamat sa vzdy da zvacsit. Ked ale nepises ziadne fakty (Kolko mas RAM v PC? Kolko mas tera…
MM.. 30.03.2009 15:26
Ty si pleteš dvě různé věci. Virtuální paměť a místo na disku. Tím, že přendáš něco z c:\ na e:\ neu…
Kráťa 31.03.2009 01:04
Kráťa
ta virtuální paměť se dá taky přemístit na jiný disk než c: (zvolíš jiný disk a c: zakážeš) - rychlo…
lední brtník 30.03.2009 19:02
Klikni na "Tento počítač". Otevře se ti okno a v něm se podíváš na "Jednotky pevných disků" Budeš ta…
Henessy 30.03.2009 19:06
Henessy
já už jsem to skoro vzdala..myslela jsem,že mi nikdo normálně už neporadí-).Já to potřebuju jako hod…
danuskabou 30.03.2009 19:27
danuskabou
U virtualnej pamate to "největší vel." zmen na 1500. A klikni na OK (3x tusim). Vypise to nieco? Ak…
MM.. 30.03.2009 19:52
A este mozes ist do: Tento pocitac (to zvladnes dufam) pravy klik na C: vlastnosti a hned vedla toho…
MM.. 30.03.2009 20:26
Teď jsem se díval, tak Picasa ti pouze najde fotky, které máš uložené kdekoliv na disku, takže se po…
Henessy 30.03.2009 19:19
Henessy
Síce neviem o čo sa tu všetci snažíte ale "virtuálna pamäť" znamená vo Windows stránkovací súbor - a…
pme 30.03.2009 19:27
pme
My víme, že víš, ale nevíme, jetli to ví tazatel. Z jeho dotazů lze dovodit, že mu asi nejde o virtu…
Henessy 30.03.2009 19:30
Henessy
dopsala jsem výše ty parametry..vím,že mám zaplněný C..a tedy hledám tu nejjednodužší cestu pro mě,j…
danuskabou 30.03.2009 19:43
danuskabou
Takže - musíš vyhledat čím to máš zaplněné. Klikneš na Tento počítač, pak na Místní disk C a pokliká…
Henessy 30.03.2009 20:15
Henessy
Ano, aj ja som odporucal premiestnit radsej multimedialne subory, prip. hry, lebo aj ked presunie vi…
Dreamer 31.03.2009 00:47
Dreamer
Jako první pokus zkuste na ploše kliknout pravým tlačítkem na ikonu Dokumenty a vyberte si v menu vo…
jbo 31.03.2009 10:12
jbo
Aplikace Picasa si vytváří na C: disku dost monstózní databázi fotek a jejich úprav. Také zálohuje o… poslední
Stefran 31.03.2009 15:13
Stefran
Jsem si skoro jistý, že nepotřebuješ vyprázdnit virtuální paměť, ale uvolnit místo na disku, je to tak?
Programy se dají odinstalovat a zase nainstalovat. Co se týče přenesení nastavení, to je zcela individuální a vyžaduje aspoň minimálně odborný zásah...
nenenee,potebuju něco s tou virtuální pamětí udělat,nevíte jak na to?Prostě nejde nějaký program předělat do E?Je to problém-(?Chci to třeba k vůli kopírování fotek,filmů..nebo momentálně mi píše počítač,že mám zaplněnou virt.paměť..no moc tomu nerozumím..díky za radu-)
Napis jasne co mas za problem virtualnu pamat "vyprazdnit" urcite nepotrebujes (resp. je to nezmysel). Ked chces uvolnit miesto na disku programami tak jedine odinstalovat - nainstalovat na iny disk. Lepsie ale napr. vymazat stare body obnovenia (start-prog.-prislusenstvo-nastroj obnovenia systemu) a vymazat Temp adresare (pravy klik na disk - vlastnosti - vycistenie disku).
Ked mas problem s virtualnou pamatou (malo) tak nastavenie virt.pamate je v ovl.panely - system - rozsirene - vykon, da sa zvacsit, nepotrebujes nic presuvat.
díky mm,ale zvětšit mi už nejde..Leda to asi zkusit přeinstalovat,ale to teda nevím..na Picase mám fotky a to asi není jen tak-(..
No a na tom C mám právě málo místa,proto chci něco předělat do E..Nebo je to blbost?Dá se nastavit pracování místo v C v E?
vy vypadáte,že by jste mi mohl poradit..všichni mi tu nadávají-),no jsem ženská,fakt o tom nic skoro nevím a co umím,tak jsem někde očučela-)...jak mám prosím teda třeba konkrétně to Picaso dát na ten disc E-((?
A jak mám nastavit uložování programů,které stáhnu na to Ečko?Díky moc,jestli tady ještě jste a chce se vám to napsat-)
Na Picase fotky priamo asi nemas, tie mas bud v podpriecinkoch Picasa, alebo niekde uplne inde, monzo aj na inom disku, ale ked si to nemenil budu.. tak si nenapisal aky mas OS, ale niekde v "Moje dokumenty > Obrazky" na disku C, ked ich tam mas vela (niekolko GB), presun si len tie na iny disk, nic nemusis preinstalovat, len mozno sa budu musiet upravit cesty v Picase pre miniatury, alebo oblubene ked ich mas nastavene.
Ked to doteraz islo dlhsie bez problemov, moano si nainstaloval nieco velke, alebo ti pribudali napr. fotky postupne a uz tam nie je miesto. Osobne odporucam akekolvek data okrem OS a programov umiestnit na iny disk ako C. Radsej si presun filmy, prip. preinstaluj hry ak ich mas na C na iny disk, lebo aj ked preinstalujes 10 programov neuvolni sa ti dost miesta, ale jedna novsia hra by ti mohla uvolnit aj 5-10GB co by malo stacit, rovnako tiez jeden DVD film - a nie je to ani nutne preinstalovat, staci presunut. Ked mas nejake "stahovacie" programy na disku C, mozno stahuju subory "k sebe", teda na disk C, to mozes tiez zmenit.
Virtualna pamat sa vzdy da zvacsit. Ked ale nepises ziadne fakty (Kolko mas RAM v PC? Kolko mas teraz nastavenu virt.pamat? Co presne sa snazis nastavit? Co presne to hlasi ked to zvacsis? Kolko mas miesta na disku C:? Aky velky je disk C:? Skusil si uz vycistenie disku? Skusil si vymazat body obnovy? Kolko dat mas v c:\documents and settings\meno\"moje dokumenty" ? pravy klik - vlastnosti) ale pises nejake svoje domnienky, tak sa neda poradit nic viac len to co som uz napisal, napisal som uz uplne vsetko co potrebujes vediet.
ta virtuální paměť se dá taky přemístit na jiný disk než c: (zvolíš jiný disk a c: zakážeš) - rychlost přístupu se tím nezvýší, ale jako nouzové řešení pro zaplněné c: to jde.
pravděpodobně strkáš data (filmy, fotky, mp3, kraviny ...) špatně na systémový disk c: a pak ti chybí místo pro programy. přesměruj adresář C:\Documents and Settings\danuška\Dokumenty pryč na jiný disk.
Klikni na "Tento počítač". Otevře se ti okno a v něm se podíváš na "Jednotky pevných disků" Budeš tam mít Místní disk C a E. Podíváš se na čísla u nich. V jednom sloupku budeš mít Celkovou velikost a v druhém Volné místo. Tyto čísla sem dej, ať se dozvíme, jak máš plný disk. Pak budeme moci pokračovat.
já už jsem to skoro vzdala..myslela jsem,že mi nikdo normálně už neporadí-).Já to potřebuju jako hodně pro laika-)..moc díky..především,tady je kapacita:
C/volné místo-3,09GB,využité 16,4GB
E/volné-48,9GB,využité 6,3GB
Virtuální paměť-nastaveno:počáteční vel.384MB
největší vel. 768MB
U virtualnej pamate to "největší vel." zmen na 1500. A klikni na OK (3x tusim). Vypise to nieco? Ak ano co?
P.S. alebo v tom okne vidis hore aj zoznam diskov, C: a E: Mozes tam hore kliknut na C: a nastavit nepouzivat virtualnu pamat, potom kliknut na E: a nastavit vlastna velkost a dat si tam trebars aj minimum na 2000 a maximum na 3000. Tak presunies virtualnu pamat na E:, tam mas volneho miesta dost.
Teď jsem se díval, tak Picasa ti pouze najde fotky, které máš uložené kdekoliv na disku, takže se podívej do složky Dokumenty, budeš v ní mít složku Obrázky. Když na ni poklikáš, měly by tam být fotky které jsi uložila. Když na složku "Obrázky" najedeš myší, vyskočí ti okno a v něm si přečti, kolik MG, nebo GB tam máš.Když si na disku E vytvoříš novou složku a do ní Obsah složky obrázky přesuneš, uvolní se tí místo na C, ale v Picase si budeš muset nastavit cestu k té nové složce (i když Picasa si ty fotky umí najít sama,jestli se nemýlím tak u kolegy jsem viděl i najdené ikony.)
Síce neviem o čo sa tu všetci snažíte ale "virtuálna pamäť" znamená vo Windows stránkovací súbor - aspoň ja to tak chápem.
A táto oblasť na pevnom disku, ktorú používa Windows rovnako ako pamäť RAM sa dá premiestniť na inú jednotku/zväzok/disk
ako to nazvete alebo Microsoft, je jedno....
Áno ak je zaplnený disk C:, potom je riešenie premiestniť tú "virtuálnu pamäť" na disk E:
Takže - musíš vyhledat čím to máš zaplněné. Klikneš na Tento počítač, pak na Místní disk C a poklikáš, po rozbalení najedeš myší na Dokuments and setting a Program Files.Ukáže se ti okno s velikostí a budeš vědět, kolik toho v těchto složkách máš.
U programů nejvíc místa zaberou nové hry a to bys je musela odinstalovat a nainstalovat znovu s tím, že při instalaci ti to nabídne umístění na C a ty zmáčkneš Vyhledat, nebo co tam bude a dáš adresu na disk E.
V dokumentech budeš mít hlavně hudbu, fotky a filmy. Otevřeš si třeba Obrázky. Klikneš na Úpravy a dáš vybrat vše. Pak otevřeš kliknutím pravou myší kontextovou nabídku a vybereš Vybryt vše. Pak si otevtřeš z Tento počítač disk E - Soubor - Nové - Složka, tu si pojemnuješ třeba Fotky . Pak na ní klikneš a po otevření klikneš pravou a vybereš Vložit a máš všechny obrázky přesunuté z C na E. Napřed si to vyzkoušej na jedné fotce.
A tak si můžeš vyjmout a vložit z disku na disk co potřebuješ.
Podívej se taky na koš a vysyp ho.Až budeš mít popřehazováno co potřebuješ, udělej defragmentaci disku.
Ano, aj ja som odporucal premiestnit radsej multimedialne subory, prip. hry, lebo aj ked presunie virtualnu pamat na iny disk, disk C sa jej zaplni skor ci neskor znovu a bude riesit ten isty problem.
Mozno najjednoduchsie by bolo skopirovat vsetky dokumenty na disk E a potom porovnat, skontrolovat ci je tam vsetko, nakoniec zmazat vsetko z disku C a vyprazdnit kos. Bolo by to asi aj najbezpecnejsie.
Jako první pokus zkuste na ploše kliknout pravým tlačítkem na ikonu Dokumenty a vyberte si v menu volbu Vlastnosti. V řádku cíl si přepište umístění dokumentů z C:\.... na E: (např. E:\Dokumenty) a pak OK. Se vším pak souhlaste. Tímto by se měly běžné dokumenty přesunout na druhý disk a snad tím i vznikne nějaké místo na disku C:.
Také zálohuje originály fotek. Pokud máš fotky na C: disku (věřím, že ne) tak je přestěhuj.
Jak dlouho používáš Picasa? Jak hodně upravuješ fotky?
