Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se hry
Dobrý den
Můj problém spočívá v tom, že nedávno jsem spustil hru která mi po několika minutách spadla a poté nešla spustit žádná hra. Tak jsem spustil moji antivirovou ochranu, a Spyware terminator našel Invalid startup items po rozkliknutí tam byly 2 registry. 1 registr HKCU a 2 HKLM. Cesta směřuje do C:\WINDOWS na textoví dokument SchedLgU. A po smazání registru v terminátorovi se hry dali normálně spustit. Ale dá se říct že každý den terminátor najde ty registry které jsou v záložce škodlivé a pokud tam jsou ty tak hry zas nejdou spustit. Tak bych se chtěl zeptat jak tuto chybu odstranit. Ted nestačí terminátor ale musim to projíždět ccleanr a opravit chyby a když se mi povede spustit hra tak po asi tak po 30 min mi spadne hra na plochu.
nečisti registry ccleanerem, potom ti může spadnout celý systém. Jestli je to nutné čistit, udělej a…
Gazzy 30.03.2009 17:04
Gazzy
Projel sem si pc všim takže bych tam neměl mít žádné svinstvo a nedělá mi to jedna hra dělaj mi to v…
Mazlik001 30.03.2009 17:20
Mazlik001
Kontroloval jsi tím "Terminátorem" v nouzovém režimu? Nepřehřívá se něco?
Kachlík 31.03.2009 08:44
Kachlík
Jake presne zaznamy v registry? Ze je to v HKCU a HKLM je snad jasne to ani nemusis pisat. Dolezite…
MM.. 31.03.2009 16:57
P.S. podla toho SchedLgU, skontroluj planovac vo windows (start - programy - prislusenstvo - systemo…
MM.. 31.03.2009 17:01
Tak jsem dnes odinstaloval nero a hry už nejdou vůbec. Teplota CPU se pohybuje okolo 52.
Mazlik001 31.03.2009 19:42
Mazlik001
Preinstaluj hru. Mozu ti chybat nejake kodeky. Naco si odinstalovaval nero? Planovac uloh si uz pozr…
MM.. 31.03.2009 19:51
Ten Terminátor musíš spustit v nouzovém režimu, zřejmě ti jede nějakej balast v paměti, nebo se ti n…
Prasak 31.03.2009 20:21
Prasak
terminátor sem spustil v nouzovém režimu a našlo to jen ty registry a poprvé když sem to dělal v nou…
Mazlik001 31.03.2009 20:27
Mazlik001
Ještě se podívej, co se ti pouští po startu, třeba prográmkem STARTER, nebo použij MSconfig.
Prasak 31.03.2009 20:32
Prasak
Mrknu se na to hned zítra chtěl jsem sem zeptat ta teplota je aspon něják normální? Vyměnil jsem pas…
Mazlik001 31.03.2009 21:21
Mazlik001
Teplotu neřeš. Stejně nepíšeš, jestli jsi ji měřil při zatížení. poslední
karel 31.03.2009 21:23
nečisti registry ccleanerem, potom ti může spadnout celý systém. Jestli je to nutné čistit, udělej alespoň zálohu. Nemáš v PC nějaké další svinstvo ?? Jestli ti ta hra dělá problémy, tak ji reklamuj.
P.S. podla toho SchedLgU, skontroluj planovac vo windows (start - programy - prislusenstvo - systemove - planovac uloh) ze ci nemas naplanovanu nejaku divnu ulohu, pozakazuj vsetky naplanovane ulohy.
Ale moze to byt aj nejake ine svinstvo/vir ktore sa skryva pod SchedLgU.txt(.???) ?!
