Lze FAX jako tiskárna bez Telecomu?
Lze použít FAX jako tiskárnu rovnou z počítače? Bez telefonního spojení? Starých faxmodemových karet i příjmačů se všude válí... Propojit to dvojlinkou, třeba do kříže, odrbat vytáčení ATX příkazem a tisknout, klidně na termopapír?
zdroj linkového napätia 48V/100mA nepotrebuješ ?
To jsem netvrdil, nevím, pokud ano, tak to by byla první překážka na cestě.
Jinak by to mohlo jít?
No musel by si mat to napatie ako je v telefonnej linke, a mozno aj nejaky ten tu-tuuut signal, ale cakanie na to sa da zvycajne vypnut v nastaveniach modemu, a asi aj vyzvanaci signal (to je nejake vyssie napatie) aby ten fax zdvihol linku. Cez nejaku lokalnu tel.ustrednu napr. firemnu by to mohlo ist bez problemov (ustredna vytvori vsetky napatia ake treba, vcetne vyzvanania)
Prakticky ale by som to povazoval za nie moc stastne, fax ma uplne mizerne rozlisenie to snad nie je pouzitelne skoro na nic.
Pat a Mat by asi nesúhlasili :) (ja samozrejme áno)
watch
Přes firemní ústřednu to jde, podle modemu. Třeba modemy Robotics ano, jiné ne vždy nebo jak který.
Rozlišení je na vytištění pár řádek programu z PSPADu a pak zahodit vynikající. Nemusím cestovat za tiskárnou. Faxmodemů k PC mám doma celou sbírku a nabídku faxovacího zařízení s krabicí ruliček papíru za deset korun vcelku. To trafo na 48V nevím, jestli není neobvyklé a už zbytečně zvyšuje cenu.
Tých 48V je stejnosmerných a "linka" s velkou pravdepodobnosťou by fungovala aj s nižším napätím. Horšie je, že je potrebné vysielať "zvonenie" čo je striedavé napätie a po " zdihnutí " vyhodnotiť že sa tak stalo. V tom vidím väčší problém. Toto softwarovom nevyriešiš.
Prečo to ale všetko.
Funkčnú laserovku od ruky kúpiš za neveľkú sumu.
Nestacilo by na faxu spustit Manual RX? Nezkousel jsem, ale snad by to melo jit. Asi neco zbastlim, zacalo me to zajimat
Doufal jsem v AT kódy. Budu si je muset vygooglit, jen jsem chtěl znát další úskalí.
Nechápu smysl připomínky? K čemu jsou domácí počítače? Předpokládám, že jako zdroj zábavy. Už kdysi, v počítačovém pravěku, jsem si k ZX Spectru postavil D/A převodník, přestože nejsem muzikant nebo šedesátikilovej dálnopis, aniž bych byl ajznboňák.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Každopádně ta suma bude několikanásobně vyšší, než uváděných 10 korun. A neužiješ si s ní žádnou zábavu.
Melo by to fungovat s timhle jednoduchym zapojenim, 24V by mohlo stacit.
modem.html
Dalsi moznost je udelat cely hovorovy mustek - 4 odpory, dve tlumivky.
Za odkaz děkuji.
Jen se mi ta schémata nějak sesypala, buď to vyřeší neproporciální PSPAD, nebo mám aspoň slova do gůglu pro další hledání.
Sesypala v com? V akomkolvek programe mozes nastavit pismo Courier (alebo Courier New alebo Lucida Console), tie su neproporcionalne.
Ve FireFoxu doma.
Hned jsem chtěl Tvou radu vyzkoušet a v hokně to ve FF jede. Dík.
Ty si vies vo FF nastavovat pismo?
Mas nejaky pokazeny FF (posahane pisma, nastavenia), pretoze na tej stranke to je urobene spravne - tie schemy su v HTML "PRE" tagu, a ten musi prehliadac zobrazovat neproporcionalne (a u mna sa aj tak zobrazuje).
Ale ok nechaj to tak, len som nechapal ze co sa ti rozsypalo :)
P.S. aha je na to nastavenie vo FF medzi nastavieniami (U FF2 je to v zalozke "Content", vo Fonts&colours, "Monotype Font" by mal byt nastaveny na courier (new). Je to tak defaultne takze niekto ti to uz prestavil. Ked tam je nastaveny Courier tak by sa to nemalo rozsypat.
jít by to mělo, koukni se dotazy_seznam.htm,
dotaz_odpoved.htm,
atprikazy1.htm.
Jsme tady řešili propojení 2 modemů.
Je fakt, že tam asi bude nutno imlementovat ještě střídu jako vyzvánění, ale to by mohlo jít vhodným zapojením přepínače, příp zavedením střídy za usměrňovač.
Čistě teoreticky: pokud by byl servisní manuál od faxu, tak tam by mohlo jít i nastavit jiný druh provozu než s ústřednou. AAle to je čistě teoretická rovina. Kdysi to šlo, ale už nevím kde a jak...
UP
Díky za naději a bezva odkazy
