Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže se zvukem ve Win
Ahoj, chtěl bych poprosit o pomoc. Často se mi stává, že mi ve win přestane fugovat zvuk. Jak při např. Oblivionu, tak při AOE II nebo při přehrávání videa. Když danou aplikaci ukončím, zvuk pořád nefunguje. Při zkoušce hlasitosti to pak ve sluchátkách jen pinkne, ten pink se v půlce svýho znění usekne a vypadne síť. Ping na router odteď nefunguje, zkusim /renew ip z dhcp, ale ipconfig přestane reagovat. Pomůže až restart. V Prohlížeči událostí mám asi 10x uvedenou chybu "yukonwxp" (Marvell Yukon GB Ethernet - integrovaná), což nastane až po tom "pinknutí," o zvuku zde ani zmínka. Podle časového údaje to přesně sedí. Poznámka k chybě je Driver status 1. Nenašel jsem, co by to mohlo bejt.
Drivery mám nejnovější, na zvuk i síťovku. Zvuk je C-Media CMI 8738. Když ale použiju USB zvukovku, nic se neděje.
Tak se chci zeptat, jak může zvuková karta ovlivnit integrovanou síťovou kartu, jak by to šlo vyřešit, případně, jestli to je důvod reklamovat zvukovku. Už vidim, jak se tvářej a řikaj: "Nám to funguje normálně."
Pokud máte zkušenosti nebo rady, jak na to, podělte se, prosím. Díky moc.
Teoreticky sa mozu ovplyvnovat tak ze niektory ovladac na moc dlho zakaze prerusenia, a tomu druhemu…
MM.. 01.04.2009 18:35
To IRQ vypadá dobře, ale neprojevilo by se to jako konflikt zařízení? Základní deska je ASUS M2R32-M…
Jake Buchar 01.04.2009 18:45
Jake Buchar
Zdielanie PCI IRQ nie je ziaden konflikt, je to normalne a pri pocte PCI zariadeni (len v chipsete i…
MM.. 01.04.2009 19:37
.. skusit aj starsie ovladace tie co boli na CD k zakl.doske a CD ku zvukovke, nie najnovsie z webu…
MM.. 01.04.2009 19:44
No, takže změna slotu neřeší nic. Když se vypne zvuk, vyjedu ze hry, zjistim, že síť nefunguje, ale…
Jake Buchar 15.04.2009 12:22
Jake Buchar
Takže smůla. Bez efektu (i když jsem na kolizi čekal dobrý tři a půl hodiny...). Beru to jako vyříze… poslední
Jake Buchar 16.04.2009 09:39
Jake Buchar
Teoreticky sa mozu ovplyvnovat tak ze niektory ovladac na moc dlho zakaze prerusenia, a tomu druhemu to vadi, alebo blbne nejaky HW (napr. RAM alebo na zakl.doske nieco napr. problemy na PCI/PCIe zbernici apod - moze niekedy pomoct novsi BIOS, alebo aj nie). Moze byt aj nejaky vir apod. Moze byt ze blbne directx (ten sa drbe do vsetkeho aj do LAN), mas najnovsi directx runtime?
Ked ale ako prvy blbne zvuk tak je na vine pravdepodobne zvukovka (hardwarova chyba alebo BIOS - nemas nieco pretaktovane?) alebo ovladac zvukovky. Zislo by sa uistit ze mas najnovsie ovladace aj pre chipset resp. komplet vsetky pre zakl.dosku, prescanovat PC napr. pomocou superantispyware apod.
P.S. co to je za zakl.dosku?
P.S.2. ak je to PCI zvukovka skusil by som iny PCI slot, ak sa da.
To IRQ vypadá dobře, ale neprojevilo by se to jako konflikt zařízení? Základní deska je ASUS M2R32-MVP Xpress 3200. Po čisté instalaci win jsem se zlepšení nedočkal, takže virem by to být neměl, DX runtime mám ten z XP SP2, mám aktualizovat? Jinak drivery jsou nejnovější, novější bios je akorát beta, kterou jsem tam kdysi měl ale z nějakého důvodu jsem to musel vrátit zpět na 1009. Ještě bych bohl mrknout a aktualizaci driverů chipsetu, SMBus... A taktovat stabilně moc neumim, takže to nepokoušim. Na minulý desce mi odešla int. zvukovka, to byla zatim poslední kapka :)
Zdielanie PCI IRQ nie je ziaden konflikt, je to normalne a pri pocte PCI zariadeni (len v chipsete ich je aspon 10) je to aj nutne ze sa PCI IRQ zdielaju. Preto som radil skusit iny PCI slot - bude ine IRQ. ..a zakazovanie IRQ nema so zdielanim nic spolocne, je to nutna vec ktoru robi kazdy ovladac, ale nesmie to urobit na moc dlho (to ale moze nejaka HW zavada ovplyvnit).
Samozrejme ze directX najnovsi (www.microsoft.com pouzit tam hladanie), v SP2 snad ani nie je directX a v povodnych WinXP je nieco z r. 2001 :-)
A ovladace k zakl.doske (hlavne chipset) urcite skusit najnovsie.
P.S. ked nepomoze ani najnovsi directx ani najnovsie ovladace zakl.dosky, tak by som sa este pozrel v BIOSe na vsetky nastavenia. Napr. ak tam najdes nastavenie "Spread spectrum" tak nastavit na Disabled, nejake powermanagementy (ASPM, cool&quiet, IEST) apod skusit na disabled (ale ked to nepomoze tak powermanagement/IEST daj potom nazad na enabled to su dobre veci). Zhlavy ma uz nenapada, by som musel vidiet nastavenia co tam su. Ked to ma aj onboard zvukovku a pouzivas nejaku PCI tak tu onboard vypnut v BIOSe.
P.S.2. ked uplne nic nepomoze skusil by som reklamovat zvukovku, ako posledny pokus o riesenie.
No, takže změna slotu neřeší nic. Když se vypne zvuk, vyjedu ze hry, zjistim, že síť nefunguje, ale zvuk ve Win běží. Což je sice změna, ale pořád to není uspokojivý.
Aktualizoval jsem drivery Southbridge, jinak zvukovka i síťovka má původní CD drivery. A IRQ zařízení nesdílejí, síťovka má 23, zvukovka 22. A rozsah I/O je E800-E8FF pro síť a E400-E4FF pro zvuk, takže ok.
Jinak DX je aktualizován (DirectX 9.0c SDK March 2009). Ještě to budu testovat a pak koupim novou síťovku. Je fakt, že int. zvukovka mi taky nefunguje (vůbec, jako by tam nebyla, ale v biosu je enabled), takže problém je asi na desce.
