Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vnucování instalace tiskárny
Zdravím,když klepnu na složku textový dokument-poznámkový blok,tak mi vyskočí že si nejprve musím nainstalovat tiskárnu.Tuto nevlastním.Když to shodím,tak vyskočí,že si to mám zkontrolovat a texťák se zavře.Co s tím? Děkuji.
Operační systém je jaký? Dříve textové soubory otvírat šly? Zkontroluj asociaci, jestli je skutečně…
host 01.04.2009 21:47
Mám Vistu ultimate,Otvírat šly,Ano jde o Pozn.blok,V menu jde pustit.Jde o to když se udělá nová slo…
Des 01.04.2009 21:54
Des
A nemáš jako výchozí akci nastavený Tisk?
karel 01.04.2009 21:58
Nevím kde to mám najít,dík.Jinak tisk mám zakázaný ve službách.
Des 01.04.2009 22:03
Des
http://www.winhelponline.com/articles/105/1/File-a ssociation-fixes-for-Windows-Vista.html
karel 01.04.2009 22:05
Karle,našel jsem to,přeložil,ale není tam, co s tím dělat?
Des 01.04.2009 22:13
Des
Vždyť tam jsou Usage instructions: Stáhnout, rozbalit, sloučit.
karel 01.04.2009 22:15
Fajn,už to jede,asi by tam měl být návod pro blbý.Děkuji Vám oběma,ahoj.
Des 01.04.2009 22:24
Des
Zkus TXT soubory znovu asociovat s Poznámkovým blokem. Resp. asociovat třeba s Wordpadem a pak to vr…
host 01.04.2009 22:02
Na Wordpadu to funguje.Nevím jak se to asociuje.
Des 01.04.2009 22:06
Des
Na textovém souboru klikneš pravým tlačítkem myši s přidrženým Shiftem. Z kontextového menu vybereš…
host 01.04.2009 22:16
Ještě tobě odpovím,asocionovaný,to bylo.Pomohlo to od Karla.Přesto dík. poslední
Des 01.04.2009 22:55
Des
Zkontroluj asociaci, jestli je skutečně na Poznámkový blok.
Když spustíš nejprve Poznámkový blok a z menu zvolíš Otevřít, tak to předpokládám funguje?
Na textovém souboru klikneš pravým tlačítkem myši s přidrženým Shiftem. Z kontextového menu vybereš Otevřít v programu - Zvolit program. Tam vybereš požadovaný program a zaškrtneš [x] K otevření použít vždy vybraný program.
