Check Disk Utility
Čau, potřebuju pomoct. Když zapnu NTB tak mi normálně nabíhá, ale po naběhnutí Windows se mi ukáže hláška že
"V zájmu ochrany počítače systém Windows tento program ukončil.
Název programu: Check Disk Utility
A pak tam je jen tlačítko Zavřít zprávu, na které když kliknu tak se to sice zavře, ale na ploše mi nenaběhnou žádné ikony a nefunguje ani práve tlačítko myši, jen kombinace Ctrl + Alt + Delete. Když to spustím v nouzovém režimu tak mi to naběhne normálně, ale já nevím co s tím. Poradíte někdo? Díky. Operační systém je Windows XP Home Edition SP3 a NTB Acer Aspire 3000.
Odinstalovat tu sračku.
spusť po sobě z příkazového řádku 2 příkazy:
nakopíruj sem obsah z notepadu.
teďka jsem ještě vyzkoušel nechat to tím checkdiskem projet a opravit. Jak to dojede zkusím tvojí radu. Co bys(ch) z toho měl vyčíst?
První příkaz kopíruje záznam z registru do souboru, druhý příkaz tento soubor otevře v notepadu. Vyčteš z toho, co všechno se spouští po startu.
Tak tady je ten výpis:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run]
"BroadcomWireless"="C:\\Program Files\\Broadcom\\Wireless\\Utility\\WlanUtil.exe"
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"
"SiSPower"="Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent"
"SiS Windows KeyHook"="C:\\WINDOWS\\system32\\keyhook.exe"
"SynTPLpr"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPLpr.exe"
"SynTPEnh"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe"
"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe"
"LManager"="C:\\Program Files\\Launch Manager\\QtZgAcer.EXE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\OptionalComponents]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL]
"Installed"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]
"NoChange"="1"
"Installed"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS]
"Installed"="1"
ty používáš nějaký modem pro připojení? myslím že ne. zruš zatržení této věci v msconfig.exe / po startu.
samotný modem bych ve správci zařízení zakázal (ne odinstaloval - po restartu by se nainstaloval znovu).
acer launch manager pro systray - těžko říct jestli to k něčemu užitečné. zruš zatržení v msconfig, kdyby ti to chybělo ke štěstí můžeš to zas vrátit.
funguje ti wpa šifrování u wifi? tyto firemní utility nestojí často za nic (pokud neznají wpa), lepší je používat nativní windows wifi připojení.
blbost nebo zbytečnost - vypnout v msconfig.
o "Check Disk Utility" se nepíše nic, nevěděl jsem zda si pod tím představit neustále spouštěný windowsí checkntfs.exe (aha, to by mělo český název). možná se ti spouští po startu zástupce nějaké blbosti na tunění/ničení registrů, který mimo jiné chce neustále zbytečně kontrolovat disk. nemáš nainstalované něco takového?
Nic takového na NTB nepoužívám. Takže to zkusím vypnout podle tvého postupu...... Tak jsem to vyzkoušel a nic pořád to stejný. Myslíš že mám přeinstalovat OS?
Tie veci vsetky znova povol, to su vsetko utility k notebooku (nejake Fn-klavesove skratky a veci k touchpadu a dalsiemu HW).
Tak jsem to nakonec rozchodil přes Recovery CD od Aceru. Ale díky moc za rady s vypnutím těch zbytečných programů. Díky.
Tie programy nie su zbytecne.
Tam neni nic zle, este urob to iste ale s HKEY_CURRENT_USER namiesto HKEY_LOCAL_MACHINE
A skus si spustit konktrolu disku (napr. prikaz chkdsk C: co to vypise?)
Ru jsem spustil a u poslední úlohy 5 z 5 se mi to zastavilo na 17% :(
Ru? To je co?
Oprava mělo to mýt Tu jako tu kontrolu
Tak mas nejaky problem s diskom, asi, alebo s notebookom celkovo, SIS chipset ach jaj tak bude vyzerat aj zvysok.
Nechaj to bezat dlhsie trebars aj hodinu, ci sa to pohne dalej z tych 17%
Najprv ale ten HKEY_CURRENT_USER...
