kombinacia dual memory - Xp - 4GB (2x2GB)
Niekde bola nejaka poznamka, ze XP neobsluzi - ako pre uzivatela - viac ako 3,5 GB pamete - podla konfiguracie.
Ak maju pamete bezat v dualnom rezime, zevraj by mali byt rovnake. Ide mi o to, ze ci nenastanu problemy - resp. nepobezia len v jednokanalovom mode, ak nevyadresuje z druhej zo 4 GB nejaku cast - ak by to bolo z druhej RAM. Alebo si to rozdeli medzi dve ? Neviem ako si to chipset obsluhuje. Potom by bolo mozno lepsie len 1x2GB, alebo 2x2GB.
Kup 2x 2GB, Windows si to nějak přeberou. Pokud to bude pár Corsairů, pojede to určitě v dualu.
Existujou i jini kvalitni vyrobcove pameti, nejen corsair, Karle...
Budu bezat v duali ak budu rovnake. Na fyzickej zbernici sa adresuje normalne do 4GB.
To ze v 32bit adresnom priestore (nielen vo Windows, ten v tom vynimocne nema prsty) je vyuzitelnych len 3-3.5GB, nema s dualchannelom nic spolocne, je to na inej zbernici.
No ale s tím že XP dokážou využít jen 3-3,5giga už microsoft prsty má
Páč procesory umí PAE už od dob Pentia Pro.
Hej, ale na to by BIOS musel premapovat tu zvysnu pamat nad 4GB a to este tak dlho neni zvykom, ale dnes na novych PC uz to zvykom je takze ano ma v tom prsty aj MS, ale primarny problem je v PCI zbernici (resp. v architekture PC ;) Ale to je fuk, fungovat to samozrejme bude normalne v dual channel.
ano, ma v tom prsty ale pretoze aj v dnesnej dobe mnoho ovladacov a hw nerata s 64 bit adresami, ktore su predkladane v PAE rezime, mozeme byt v podstate radi
PAE ako take funguje ako ma, vyuziva ho napr. superspeed ramdisk
to ze memory manager ignoruje fyzicke adresy nad 4GB je uplne ina zalezitost a nema to priamy suvis s PAE
Kup normálně 2*2 giga a neřeš to. Pojede to.Jestli nechceš corsair kup obyčejné a-data bez chladičů. Teď jsem zkoušel kolik dají a místo 800mhz sem vytáhl 1000.
Taktovat sa nebude, potrebujem to do notebooku . . . povodne bezia na 667, ale neviem preco, 800vkove su o nejake to euro lacnejsie. A ked bezi 800 na CL5, pri troche stastia by mohli bezat na 667 na CL4, nie?
První si zjisti jestli notebook 4giga ram umí, některé jsou omezené na dvě giga ale snad to není tvůj případ.
667 jsou dražší stejně jako staré dd1 či sdram, prostě obchodní politika/počet výrobců
První bych ty ram zkusil nastavit na 800/cas5 podle mě je to lepší než 667/4 aspoň u intelu.667/4 by 800mhz zvládnout měli.
4 GB je na tom dell max, 2x2GB, ale nastavit . . . . v biose notebooku nieje ziadna polozka co sa tyka nastavenia pameti, vychadzam z toho co tam je, a co mi pise bios (iba vypisuje, bez moznosti zmeny) 1 GB RAM dual channel mode 667 MHz, a su tam 2x512 pc5300, takze predpokladam ze tie 800vky by bezali na 667
Co to je presne za notebook? Ked tie stare vyberes (musis lebo nemas volny slot) a budu tam len nove 800ky tak pojdu na 800 ak to zvlada chipset a BIOS. Ak nezvlada tak pojdu na 667.
je to starsi dell d620, ale zda sa mi ze aj s 1Gb maka lepsie jak lenovo r61
takze rozmyslam jak z toho za malo penazi vytazit co najviac muziky
A co na nom robis kvoli comu je malo 1GB? Na tom NB asi najnovsie hry hrat nebudes, tak nevidim moc zmysel toho upgrade. Robis upravy plagatov/megaobrazkov apod?
P.S. inac je tam i945GM alebo i945PM (zavisi od verzie notebooku aku mas) chipset, ten vie max. 667 pamate:
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/94 5gm/945gm-overview.htm
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/94 5pm/945pm-overview.htm
takze 800ky tam budes davat podla mna zbytocne. Zameral by som sa skor na co najlepsie casovanie.
obrazky obcas, ale nie megaobrazky . . . nejake video . . . a virtual pc, tak ten nech dostane co chce . . .
800vky preto, ze su lacnejsie - alebo v tej istej cene ako 667
mozno viac nezvlada chipset (alebo su proste 667-ky, tie rychlejsie nepojdu :). Mobilne chipsety nie su jak desktopy. 800 CL5 by mohli ist na 667 CL4 ale moze zavisiet od konkretneho modulu ze co ma v SPD.
