Logon user interface dll failed to load
dobry den,
mam problem ked zapnem pocitac normalne vsetko funguje loaduje sa windows a v tom sa mi vypise tato hlaska
The logon user interface dll failed to load
Contact your system administrator to replace the dll, or restore your original dll.
a potom len tlacitko restart...skusal som dat save mod nefunguje aj last good configuration a nic
prosim poradte ak sa da, dakujem pekne
Upravená veľkosť písmen a formátovanie. (los)
Opravdu to píše tohle bez přesného názvu knihovny?
pise presno to co som napisal:(
Přesně to píše tohle: 836683
viem to som si pozeral len nechapem ako mam naistalovat a savenut do pocitaca ten MS04-003 security update
Vždyť to je na tom odkazu popsáno (Manually install the MS04-003 security update). Ale hlavně, že ta hláška byla opsané přesně.
lol. Pokial to je ten pripad, tak ten update uz tam prave mas (asi cez autopudate) a navyse kryptovane C:, preto sa to posralo (tak to tam pisu). Najprv to mas rozchodit zvolenim poslednej znamej konfiguracie po F8 pri starte a potom rucne instalit ten update so specialnymi parametrami aby sa to nepsralo znova.
ja tomu chapem co tam pisu len dam poslednu konfiguracie ......a stane sa to iste..vzbehne to okno a tam zase resart..ja nieosm nejaky pocitacovy odbornik tak keby sa dalo nejako pragamtickejsie to vysvetlit co mam robit lebo kryptovane C mi fakt nic nehovori.
vopred dakujem za kazdu odpoved
Najprv tie Win treba rozchodit (pisu tam ze potom ako kliknes na restart mas skusit mackat F8, ale ked to nepomohlo doteraz tak ani to nepomoze, ale skus to este raz). Ked to nerozchodis tak s tym neurobis nic (okrem opravnej instalacie alebo uplneho reinstallu Win, ale predtym si odzalohuj data alebo aspon kryptovaci kluc (google: export file encryption key) lebo po reinstallaci sa zmeni kryptovaci kluc a data budu nenavratne fuc, ak je kryptovane C:), nejak nabootovanim z BartPE CD alebo strcenim disku do ineho PC a odzalohovanim potrebnych veci.
Kryptovane C: znamena ze nejaky chytrak pri instalacii Win alebo niekde potom vo vlastnostiach disku C: zaskrtol ze chranit data na disku kryptovanim.
Ked ti to nejde rozchodit tak to nemusi byt problem tej konkretnej zaplaty ale moze to byt iny problem (poskodene Win z nejakeho dovodu, vir alebo iny zasah/mazanie/cistenie uzivatelom apod). Ked nejde ani nudzak tak ma napada okrem reinstalacie uz asi len pokusit sa strcit disk do ineho PC alebo nabootovat z BartPE CD a obnovit tu konkretnu .dll ktoru tam vypisuje, zobrat ju z ineho PC apod.
no nejde to rozchodit asi jedine co funguje je SAFE MOD WITH COMMAND....
tak ja som uz fakt bezradny neviem co mam robit nechcem to formatotovat lebo tam mam data o ktore nemozem prist?
da sa teda urobit nejako zaloha s biosu alebo s toho safe modu commandoveho alebo tak?
