Můžu ve zdroji snížit otáčky větráku?
Zdravím.
Kvůli hlučnosti bych chtěl ventilátor ve zdroji fortron 350w připojit na 5v větev bez regulace. Sestava se skládá z amd x2 4000+, 2gb ram, hd 3100 (integrovaná - 780V), 1x hdd a mechanika). Na cpu již mám tichý chladič, jediný hluk teď dělá zdroj.
Ze zdroje jde po celou dobu i při zátěži relativně studený vzduch, proto usuzuji, že snížením průtoku vzuchu nic nepokazím.. Kdyžtak mě vyvěďte z omylu.
PS: upgrade silnější grafické karty se neplánuje..
Díky
Nepíšeš, o jaký typ zdroje se jedná. Na tak nízké napětí se ten větrák vůbec nemusí rozběhnout. Spíš bych zkusil odstranit mřížku před ventilátorem nebo ho vyměnit za tišší typ s méně otáčkami. Snad to ten zdroj přežije. Pozor, elektrický proud usmrcuje!
je to Fortron FSP350-60GLN. Mřížka je odstraněná, ovšem moc velký vliv to nemá, jestli se rozběhne na 5v, to chci právě vyzkoušet. Jinak mohl by jsi doporučit nějaký tichý 12cm větrák?
Jistota je Noctua.
Některé větráky se rozbíhají od tří voltů, některé od pěti. Já to pro jistotu zapojuji na sedm voltů, mezi +5V a +12V. Další možnost, kterou používám, je větráček, který má v sobě termistor a řídí si otáčky sám.
Tak jsem to připojil, roztočí se bez problému a je konečně tišší..
