Písmo v prohlížeči se mění samo
Dobrý den, mám následujíci problém. Už několik dnů se mi v prohlížeči samo mění písmo. Chvíli je tučné, po nějaké době je napsáno kurzívou a někdy je vše v pořádku. Nedělá mi to na všech stránkách jen některý, ale ve všech prohlížečích je to stejné. Už opravdu nevím, co s tím. Zkoušel jsem projíždět Avastem, zdali nemám vir. Ale nic to nenašlo. Jiná možnost než vir mě nenapadá, nevíte čím by to mohlo být ?
Nepouzivas nejaky anonymizer alebo proxy? Ten to moze robit. Alebo mas asi nejaky problem s pripojenim (vznikaju tam nejake chyby prenosu?)
Ne, nic sem tam nenastavoval a internet jede v pohodě. Jako tady se mi to písmo zobrazuje správně, ale třeba seznam nebo youtube, tam se to mění.
Kde si nic nenastavoval? Anonymizer alebo proxy neni o tom ci si nieco nastavoval (anonymizer sa da aj instalovat a proxy moze byt aj u providera alebo firemnej LAN apod)
Mozes si prescanovat PC pomocou programu superantispyware, a predtym nabootovat v nudzovom rezime (!). Avast je tak na dve veci...
P.S. na preverenie ci je komunikacia bezproblemov mozes skusit prikaz
ping -l 32768 www.seznam.cz
to "-l" je minus male L
prejde to vzdy bez chyby?
Tady jsme zkoušel zadávat ten příkaz, zkusím ještě ten program...Myslíte, že by to mohla být i chyba u poskytovatele ?
Tazko povedat kde je chyba ale ked pises ze to robia vsetky prehliadace tak z toho som tipoval skor na nejake chyby prenosu (ale kde tie chyby nastavaju to nikto nevie, nemas nahodou wifi? To je nachylnejsie na chyby, v zarusenom prostredi).
Moze byt aj nejaky problem vo Win. Ako casto sa to meni? Len pri novom nacitani stranky alebo aj ked mas otvorenu stranku tak sa meni?
P.S. jak (cez co) si pripojeny na internet?
Mno, teď sem zjistil že to dělají i normální programy. Třeba když kontroluju v Adawarovi tak písmo zobrazených souborů je nakřivo. Na stránce se mi to samo změní, ani nemusím aktualizovat. Takže internetem to asi nebude, jinak ho mám přes kabelovku.
Samo sa ti zmeni pismo bez reloadu stranky?? Tak to je asi jedine vir, pokial to nemenia mimozemstania. Skus superantispyware.
Zkoušel jsem a nic nenašlo
V nudzovom rezime? Skus aj combofix v nudzovom rezime. Inac neviem je to divne. Skusil by som iny PC pripojit na to tvoje internetove pripojenie ci to bude robit, ak nie, tak vies ze je problem urcite v tom PC, v to mpripade by som skusil bod obnovenia alebo nainstalit ciste Win.
adaware odinstaluj a zapomeň že ten bezcenný nefunkční shit vůbec existuje.
máš zároveň spuštěné v zásobě ještě další zmetky na "hlídání" systému a čistění recent záznamů z registrů?
můžeš nechat vypsat procesy co ti běží v paměti..
start - spustit - cmd.exe - vložit ty dva řádky a zkopírovat ze schránky obsah notepadu:
..nebo si celý večer číst v logu z hijackthis, nebo veškerý nekompatibilní odpad zabíjet process explorerem, nebo se rozpomenout odkdy to dělá a jaký starší program jsi předtím instaloval.
možná máš i poškozený systémový font. v systémovém adresáři to jsou ty s příponou .fon (pokud máš zakázáno zobrazování přípon, je to beznadějné).
