Tři kancelářské sestavy (celeron D326 vs. Sempron64 3100+)
Vzhledem k tomu, že se mi sem nepodařilo vložit příspěvek v jednom kuse, předkládám ho rozcupovaný na tři části. Mám tu tři sestavy, požadavky: malá spotřeba, nízká hlučnost, vysoká spolehlivost, HDD(IDE) a mechaniky(CD, ZIP a 3,5") už mám.
Sestava č. 1:
U téhle sestavy nevím, jak je to s IDE řadičem, protože na desce jsou dva PRI IDE a PRI EIDE, nemá secondary IDE. Znamená to, že má dva řadiče disků, každý s jedním konektorem? Nejsou s tím pak problémy při instalaci a provozu windows (drivery, kompatibilita)?
Výkon procesoru, předpokládám, že na kancl (office, nějaká kartotéka s fotkana z digitálu) 2.53GHz bohatě stačí. Mobo+CPU+paměti k sobě snad taky pasují.
sestava č. 2
Sempron 3100+ kvůli 256kB cache a podpoře cool'n'quiet. Jinak snad jen slabá GF6200 (alespoň ve 64bit verzi). Je nějaký důvod pořizovat GF 6600, když na tom nikdy nikdo nic hrát nebude?
sestava č. 3
Tady jen, máte někdo zkušenosti čipsetem nForce 410 a integrovanou GeForce 6100? Nejsou nějaké problémy s kompatibilitou nebo stabilitou pod Win? Nebo vzít raději desku s ATI Radeon Xpress 200?
Vyjádřím se k té hlučnosti:
-skříň je dobrá, ale ten integrovanej větrák připojit přes 80ohm odpor - jinak se za tichý považovat nedá!! Ten druhý, Nexus, neznám, ale bude to podobné. (předpokládám, že tam budou oba, když je na ně místo - pokud jen jeden, dát ho dopředu!)
-zdroj je fajn v poměru cena/výkon/hlučnost
-grafiku preferuju s pasivem
-čipset s pasivem (nekontroloval jsem, ASUS bude mít určitě)
-disky nemohu posoudit, nezmínil jste typ
-chladič CPU - AC bude snad fajn, i když u freezeru jsem slyšel nějaké řeči o jeho "vrnění"?
u první sestavy chladič nevidím, hlavně nenechávat původní - dát např. Arctic Cooling
SuperSilent 4 Pro TC
-zbytek už snad hluk nevydává
Nexus je v pohodě, má kluzná ložiska a točí kolem 1000 rpm, takže dát mu tam 80ohm odpor, tak se asi ani nehne (tak jo, s 82 se ještě roztočil, roztočil se i se 105, ale při 130 už se do něj musí šťouchnout ). Thermaltake, co je dodávaný s bednou je celkem hlučný (1600 nebo 1400 rpm), tam by ten odpor stál za to. GF6200 by měla být s pasivem, takže to je v poho.
To byla zkušenost, takže za to bych dal ruku do ohně! 80ohm jsem vylaboroval přímo u této skříně. :)
pozn. co se týče rozjezdu, někdy je třeba (i pro klid duše a opotřebení větráku) paralelně zařadit kondík. Ten to řeší dokonale.
kancelarske zostavy a extra grafika? do kancelarie podla mna nic ine ako integrovanu grafiku a v dnesnej dobe sa mi u amd paci atina s integrovanou x200. robi sa dokonca aj pre socket 754 a 939. min hlucnost dosiahnes asi len pasivnym chladenim po case je kazdy case trosku hlucnejsi.
Teď jsem si teprve všiml, že 1. a 3. sestava má integrovanou. Do kanclu určitě stačí, souhlas. Ale u druhý je rozumně vybraná s pasivem, takže se taky nic hroznýho nestane.
Jééé, Mývalice, Ty jsi tady taky? Ráda Tě vidím
Sorry za OT, ale Tebe jsem přece musela přivítat
