Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak spustit hru pod minimalní požadavky
Dobrý den
mám hru left 4 dead nic moc kompa
potřeboval bych od vás radu hru spustím ojeví se my menu atd...
tak dám hru jednoho hráče a vyberu si jakou chci kampan a když dám 1 misi tak se mi to v ukazkách sekne ale když dam třeba 2 misi tak jako začnu hrát ale když se třeba rychle pohnou (třeba nahoru dolu) nebo je tam hodně nepřátel tak se mi to zase sekne tak vás chci poprosit jesli neznáte njaké programy na zlepšení vykonu atd...
tady jsou minimalní požadavky hry a muj pc
CPU
Minimum: Pentium 4
You Have: 2 processors running - Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
PASS
CPU Speed
Minimum: 3 GHz
You Have: 2.80 GHz Performance Rated at 4.20 GHz
PASS
System RAM
Minimum: 1 GB
You Have: 511 MB
FAIL: Sorry, your computer does not meet this minimum requirement. You may be able to add more RAM which could make your computer more powerful. Click the 'We Recommend' to see how.
Operating System
Minimum: Microsoft Windows XP / Vista / Vista64
You Have: Microsoft Windows XP Home Edition (Build Service Pack 32600)
PASS
Video Card
Minimum: 128 MB, Shader model 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 or better
You Have: ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (ATI Radeon Graphics Processor (0x5B60))
PASS
Video Card Features - Minimum attributes of your Video Card
Video RAM: Required - 128 MB , You have - 128 MB
Video Card 3D Acceleration: Required - Yes , You have - Yes
Video HW Transform & Lighting: Required - Yes , You have - Yes
Vertex Shader Ver.: Required - 2.0 , You have - 2.0
Pixel Shader Ver.: Required - 2.0 , You have - 2.0
Video Card Driver Version (DirectX)
Your driver version number is: 6.14.10.6912
FYI: Your video card driver version is provided for your information, but it is not part of this analysis. But proper video card driver versions are important to the proper operation of your product.
Sound Card
Minimum: Yes
You Have: Realtek HD Audio rear output
PASS
Sound Card Driver Version
Your driver version number is: 5.10
FYI: Your sound card driver version is provided for your information, but it is not part of this analysis. But proper sound card driver versions are important to the proper operation of your product.
Free Disk Space
Minimum: 7.5 GB
You Have: 25.7 GB
PASS
ja vim nic moc komp ale rodiče my nechtěj koupit novej :(
Všechny ovladače na grafiku a DirectX jsou řádně nainstalovány ?
marekdrtic 08.04.2009 15:50
marekdrtic
jj jo a v tech ostatních misich se mi to seká :(
helpmeplsm 08.04.2009 15:55
helpmeplsm
pocitac ti to malem nesplnuje , bohuzel si nezahrajes , mas na to slaby pc
r4m0s 08.04.2009 15:57
r4m0s
Jedine co pise ze nie je PASS je velkost RAM. RAM sa da dokupit za relativne malo penazi. (mas 512MB…
MM.. 08.04.2009 15:58
Left 4 dead bezi na engine half life 2, takze aj poziadavky budu +- stejne. upgradni si RAM na 1GB,…
shiro 08.04.2009 15:59
shiro
Minimálně si přikup 1GB RAM a ta grafika je slabá. To máš stolní PC nebo noťas? Existují programy, k…
Fuente 08.04.2009 16:01
Fuente
Existují programy, které ti změní konfiguraci PC na "game machine" nie, take programy neexistuju a…
MM.. 08.04.2009 16:21
Nešlo to napsat líp. :-)
Fuente 08.04.2009 16:54
Fuente
Tak paměť rozhodně. Možná by pomohlo vypnout hyperthreading, dělá se to v biosu. Aspoň předpokládám…
MM_tank 08.04.2009 21:48
MM_tank
You Have: 2.80 GHz Performance Rated at 4.20 GHz Spíš bych to tipnul na Athlona 4200+. To by mělo b…
Prasak 08.04.2009 22:07
Prasak
tipnul na Athlona 4200+ Minimum: Pentium 4 You Have: 2 processors running - Intel(R) Pentium(R) 4 C…
Dale Cooper 08.04.2009 22:18
Dale Cooper
:-[ Ummm... chmm... no jo, zase jsem to četl enem z půlky, no.
Prasak 08.04.2009 22:48
Prasak
To se, tak, vlastně, občas, někdy stane, prostě, no! poslední
Dale Cooper 08.04.2009 22:51
Dale Cooper
Vzasade jsou dva pripstupy: a) sehnat program, co bude tvrdit, ze mas vice RAM (takovy neznam) b) ha…
AZOR 08.04.2009 22:13
AZOR
Jedine co pise ze nie je PASS je velkost RAM. RAM sa da dokupit za relativne malo penazi. (mas 512MB a chce to aspon dalsich 512MB).
Ale: ak sa hra spusti ale padne pri hrani, tak je skor problem v ovladacoch alebo v directx, skusit nainstalovat najnovsie ovladace (stranky vyrobcu zakl.dosky, grafikcej karty, zvukovky). Directx runtime najnovsie je na www.microsoft.com (pouzit search)
P.S. ze sa to seka jejasne ked mas slaby PC, v nastavenich hry sa daju zvycajne znizovat detaily, a prip. znizit/vypnut antialiasing (AA) a anisotropic filtering (AF), co zjednodusi vypocet sceny a tym zrychli vykreslovanie.
upgradni si RAM na 1GB, 512MB je na novsie hry malo. Mrznutie hier moze sposobovat aj nekvalitny zdroj, po par rokoch prace proste skapina. Ak ti mrzne len tato jedna hra, tak potom ale bude problem viac s vykonom tvojho PC (RAM, grafika, ovladace) ako so zdrojom...
So starym pc zabudni na hranie novych hier, jednoducho nemas novy PC = nehras nove hry.
Na nejaky program co ti zrychli PC zabudni, nevies ako by to bolo mozne? Pouzi hlavu a prides na to.
To máš stolní PC nebo noťas? Existují programy, které ti změní konfiguraci PC
na "game machine", silně nedoporučuji. Spíše si dokup RAM a před hraním
povypínej, co můžeš. Např. antivirák atd, podívej se, co máš spuštěno,
spousta toho půjde vypnout. Projeď si nastavení hry, zruš antialiasing,
zmenši rozlišení, uber detaily.
Tak paměť rozhodně. Možná by pomohlo vypnout hyperthreading, dělá se to v biosu. Aspoň předpokládám že je to P4 tvářící se jako dvoujádro, ovšem taky to může výkon sežrat.
b) hacknout tu hru a nekde prepsat v ASM instrukci JUMP, ktetera minimalni pozadavky kotroluje, pokud z duvodu crackovani nema hra nejakou ochranu souctu v exe a nebudes se muset srat s uplne jinema problemama ..
a pak alternatnivi reseni:
nehrat to, dokoupit ram...
