nové CPU
zdravim, čim bych mohl nejlée nahradit tento procesor - Intel® Celeron® mobile procesor 560 (1 MB L2 cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)???
| v notebooku se procesory nemění. podle mě už tam nepůjde strčit nic z běžně prodávaného/i tak takový… MM_tank 10.04.2009 00:32 |
MM_tank | |
| on sice běží tak nějak ale minimální teplota je 65stupňů při minimální zátěži.. jakmile ho zatížim t… rychlik 10.04.2009 00:36 |
rychlik | |
| Takže chceš snížit teplotu tím, že vyměníš procesor? OMG.
365562-teplota-cpu karel 10.04.2009 00:40 |
karel | |
| ne to ne.. jen vyměnit CPU na lepší aby se tolik nezahříval při větší zátěži.. ale v podstatě to ten… rychlik 10.04.2009 00:42 |
rychlik | |
| a typ NTB - emachines E510 301G12 rychlik 10.04.2009 00:37 |
rychlik | |
| Rychliku. Tvuj prehrivajici se procesor v notesu nejlepe "nahradis" odnesenim vyse zmineneho bazmeku… poslední mif 10.04.2009 00:46 |
mif |
v notebooku se procesory nemění. podle mě už tam nepůjde strčit nic z běžně prodávaného/i tak takový cpu pro ntb stojí 5litrů a víc/. zkus manuál, nebo kontaktovat výrobce ntb. pokud sem nenapíšeš typ ntb neporadí ti nikdo nic jiného
on sice běží tak nějak ale minimální teplota je 65stupňů při minimální zátěži.. jakmile ho zatížim trochu víc tak teplota stoupá i na 100 a víc stupňů.. chlazení je v pohodě, to sem kontroloval, jen nevim jak ho pustit pořád na 100% to chlazení.. ale výrobce kontaktuju..
365562-teplota-cpu
ne to ne.. jen vyměnit CPU na lepší aby se tolik nezahříval při větší zátěži.. ale v podstatě to ten smysl má..
Rychliku. Tvuj prehrivajici se procesor v notesu nejlepe "nahradis" odnesenim vyse zmineneho bazmeku do servisu. Tam to kuchnou, vyprasi munky, vyzenou mysi, vrati (za nemalou uplatu).
