samocinne vypnutí počítače
v poslední době se mi stávalo že se mi sám od sebe vypnul počítač jako nedávno , myslel jsme si že se přehřál GPU jelikož na mřížce karty bylo hodně prahu a grafika mi vypnula počítač tak jsem to vyčistil a bylo to dobre . ale včera mi to udělalo znova a ted už počítač nemůžu vůbec zapnout jenom běží po startu cca 2 sekundy a vypne
postupně jsem odpojoval hardware v pc až mi zustal jen zdroj a deska a samostrejme procesor .. nechce se mi to celé tahat na reklamačku nemáte s tím nějaké zkušenosti čím by to mohlo být ?
Může to být deskou nebo zdrojem. Proběhne POST a pak to spadne? Nebo rovnou?
prave ze rovnou , zapnu ,, tak dve tri sekundy a vypne , ale vcera se mi stalo ze mi to nabehlo do win , potom se zasekla mys a vyplo ..
Tak to vypadá na HW závadu... Asi nic jiného než reklamace nezbyde; ještě je možno vyzkoušet jiný zdroj (if available) aby se případně vyloučila porucha na tomto.
tak jsem vytahl procesor a stale vypina , asi vsadim na ten zdroj nechce se mi vytahovat ta deska s casu ..
tak nic vse jsem poodpojoval az mi zustala hola deska , zase zapojil , a tyden jede v pohode ale ted pred chvili zase vyplo ,ted to zatim drzi,, ja uz fakt nevim
mam uuplne ten sami problem rozebrane pc uz pul roku a nevim si rady
v obou pripradech bych zkontroloval chlazeni chipsetu, zejmena jestli tam je aktivni chladic a vymenil bych ho za pasivni.
a co když tam je vir otom ste neuvažovali?mě to taky dálo ale trochu jinak a byl tam vir tak sem přeinstaloval a bylo to v klidu
