problém náplň do tlačiarne 350
Problém náplň do tlačiarne 350 = čierna. Bola priložená k novému zariadeniu kde som vytlačil asi 20 strán z deklarovaných 200 . Farebná náplň ide bez problémov. môže to byť zaschnutím čierneho atramentu?, alebo žeby dali štartovaciu náplň k novému prístroju kde je tak málo atramentu. Farebná náplň ide bez problémov. Poradte ako na to, ako sa dá vyčistiť zaschnutie, prípadne aký iný problém to môže byť. PriDal som tam striekačkou asi 6 ml čiernej náplne ale nefunguje to.
Tlačiareň nemá značku? Je to prostě jen 350?
Jak dlouho se s tou náplní netisklo? Startovací náplně jsou méně naplněny, nicméně 20 stran je opravdu málo.
názov tlačiarne HP Photosmart , C5280, netisklo sa cca 4 mesiace.Ale Farebná funguje. Dá sa vyčistiť dýza C350 položením na vlhký WC papier? - alebo ako sa čistia zaschnuté dýzy ? Doplnenie 6 ml je asi málo alebo nie? radšej sa poradím aby som nevyhadzoval peniaze von oknom.
20 stran vobec nieje malo ak si na tom tlacil fotky. Na naplnanie zabudni a najskor si nastuduj ako sa to vobec robi, nieje to len o natlaceni farby dnu.
ďakujem ďakujem .Práve po tom pátram ako sa to robí, poradíte nejaký link?
