No a máš jistotu, že to je ta správná adresa? Co když má ten router jinou adresu?
Jinak pokud je to router, tak jeho adresa je rovna adrese výchozí brány ve tvém PC.
Viz.: http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
Moje vychozi brana je 192.168.1.1 tu jsem skousel taky : 192.168.1.1 a nic nenaskocilo jen prazdna bila obrazovka
a kdyby ten router mel jinou adresu jak to zjistim?
tak zkus ten router restartnout.
A teď ještě otázka: nejsi náhodou připojen k internetu bezdrátově a ten tvůj router nemá anténu vyvedenou někam na střechu? Pak bych to i chápal - protože to by pak nebyl router, ale bridge.
edit: kdyžtak sem hoď výstup příkazu ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : martin-doma
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : jetbox.cz
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : jetbox.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern
et
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-15-58-55-58-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.130
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
195.39.5.203
195.39.5.4
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 12. dubna 2009 8:57:56
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 12. dubna 2009 20:57:56
ne internet mam pres kabel pres LAN a prijimam ho pres satelit.
adresu zadáváš dobře. potom nepomůže než vyhrabat nastavení routeru pro tvého providera (strana wan tvého routeru). krabičku pak zresetovat a nastavit znovu.
Dobře, tak jinak.
Proveď následující kroky:
1. spusť si příkazový řádek (CMD)
2. do něj napiš (postupně, tj. každý řádek odklepni enterem) tyto příkazy:
výsledek příkazu ARP sem vlož
3. najdi tu tvou krabičku a na spodní straně bude nálepka. Na ní bude mj. text ovsahující slovíčko "MAC:" (tohle bývá typicky u Ovislinků) nebo "HW address" a za tím 6 párů číslic nebo znaků A-F (může být odděleno dvojtečkou nebo pomlčkou). Tento kód sem opiš rovněž.
edit: podle mě (můj kvalifikovaný odhad) je to tak, že tvůj router je pouhý bezdrátový klientský bridge. (ověří se to tím postupem výše)
edit2: sorry za "lama-like" návod, ale netuším, jak na tom jsi s ovládáním OS, tak raději píšu "jak pro lamy"
je to router, v tom článku zmiňují jinou default adresu, ale podle výpisu co sem dával tazatel by mu to mělo fungovat. nemá to wifi že by se mu soused přes zeď naboural a zamknul administraci, takže bych to viděl na reset.
tazatel: při připojení počítače přes dhcp se adresa brány nastaví na adresu routeru, jak už ti psal kolega, a to i po resetu.
tlačidlo na HW Reset to nemá ? - malá dierka vzadu alebo zospodu
niektoré routre používajú 192.168.2.1
dírka s nápisem reset - fotka je z toho článku co odkazuju.
aktuální adresa routeru viz:
edit: když nepomůže ani svěcená voda, starý krám vyhodit a koupit dnešní (zásadně s wifi, vždycky se bude hodit).
Jeste se chci zeptat: Kdyz ten router resetuju, budu pak muset nastavovat celou LAN sit znova? Nebo to bude stejne jako predtim?
Dik
pokud je to zařízení od ISP, je možné, že tam má třeba i modifikovaný FW. Nicméně Je dost možné, že to zařízení je opravdu jen "megadeath" (podle nářků na jeho nedostupnost). To by ale mělo být zjistitelné právě přes ten ARP.
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Martin>ping 192.168.1.1
Příkaz PING na 192.168.1.1 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=100
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
C:\Documents and Settings\Martin>arp -a
Rozhraní: 192.168.1.130 --- 0x2
internetová adresa fyzická adresa typ
192.168.1.1 00-e0-98-b6-0d-59 dynamická
tady to je.... jinak skusim teda ten reset ten na routeru je :)
špatně sis to přečetl, nechtěl jsem statistiku pingu, ale výpis Arp a pak přepsat MAC adresu fyzicky nalepenou na krabičce. Chápeš? Potřebuju srovnat, zda je ta IP opravdu příslušná té krabičce.
Mam stejny problem
tohle mi pise v ipconfig:
C:\Documents and Settings\Sebastian>ipconfig -all
Název hostitele . . . . . . . . . : ToplakS
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Prohledávací seznam přípon DNS. . : domain
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-05-BC-A4-1E
Automatická konfigurace povolena : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.188.164.30
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. dubna 2012 14:31:42
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. dubna 2013 14:31:42
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connect
ion
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-07-E9-54-96-14
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 12:
Přípona DNS podle připojení . . . : domain
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Wireless N-lite USB Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 50-67-F0-10-83-5D
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.98.231.66
10.98.0.207
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. dubna 2012 14:29:44
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. dubna 2012 16:29:44
ja nemam krabicku
ale takoví USB zyxel
s kým nebo s čím máš problém? co to dělá nebo nedělá? nedělá to celé domácnosti nebo jen tobě? chodilo to někdy?
proč to píšeš do cizího starého dotazu a nezaložíš si vlastní?
tvým "Wireless N-lite USB Adapter" se připojuješ k jaké krabičce "Výchozí brána: 192.168.1.1", kterou tu zamlčuješ?
nastavení "Servery DNS: 10.98.231.66, 10.98.0.207" pro vstupní krabičku v bytě ti dal kdo? provider unhošť free, nebo je to ze starého připojení?
router sa konfiguruje cez kabel (a ten mas ODPOJEN), ne cez wifi.
Mělo by to bejt popsaný v manuálu k tomu routeru.
Ty triezvy nebudeš...
Dik
pro stranu wan potřebuješ parametry od poskytovatele (zdravím jetprocom)
lan stranu máš i teď nechanou na dhcp, nebudeš měnit nic.
nanejvýš se může stát že budeš znovu potřebovat klonovat mac adresu, zzaregistrovanou u providera.
a cosi jsi psal o nastavení nějakého portu - cos měl přidané doteď se ti z nastavení smaže.
Koupil jsem si routr netgear N150. Když když zapojím kabel z modemu do routeru, z routeru do pc,v internet explorer napíšu 192.168.1.1 otevře se mi stránka kde je následující, nevím jak dál(co to po mě chce), abych se dostal do nastavení routeru.
Update Software
Step 1:Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2:Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3:Click the 'Update Software'button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 3 minutes to complete, and your Wireless Router will reboot.
Software File Name:
Proč to píšeš do téměř pět let starého dotazu? Chce to aktualizovat software, ale je tam snad i nějaké storno, ne?
