http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmpro ddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=&w…
Prasak 12.04.2009 19:40
Prasak
Umí to fsb jen 133 takže athlon 2500+ (barton) se 166mhz tam nepojede. Takže Nejvyšší použitelný bud…
MM_tank 12.04.2009 19:42
MM_tank
2200 tam mam a zajima me jestli pujde i vetsi. Snad tam pujde ten barton 2800 jak tu psal kolega
pospa 12.04.2009 19:52
pospa
máš to tam napsáno, jakýkoliv Athlon XP s FSB do 266MHz, tedy až po Barton 2800+ (přesné typy viz ht…
touchwood 12.04.2009 19:42
moc se v tom nevyznam, ale ten barton 2800 bych tam mohl dat? Jinak dik
pospa 12.04.2009 19:51
pospa
ano. Přinejhorším ti to bude psát něco jako "unknown CPU" a budeš muset ručně nastavit voltáž (tu si…
touchwood 12.04.2009 20:08
Je to starsi PC, je to sestry a chtela by ho zrychlit, tak me to zajimalo co do toho dat. Je tam 220…
pospa 12.04.2009 20:19
pospa
podle mně upgrade CPU je dost nesmysl. Spíše bych přidal paměť, schválně se koukni, kolik je paměti…
touchwood 12.04.2009 20:23
Asi mas pravdu, to cpu necham. Zkusim tam tu pamet, tak pridat jeste 2gb, grafika tam je radeon 9000…
pospa 12.04.2009 23:04
pospa
tak pridat jeste 2gb A kolik tam je teď? Jestli 1GB, tak víc na takovej počítač nemá cenu - aplika…
Prasak 12.04.2009 23:46
Prasak
Je tam presne 1gb DDR, CPU 2200XP, grafika 128DDR takze bych chtel neco udelat co by pomohlo k zrych…
pospa 12.04.2009 23:52
pospa
jo. celý to vyhodit a vyměnit.nic jiného nemá smysl
MM_tank 13.04.2009 02:54
MM_tank
když sem psal že to barton (166mhz) neumí tak sem to myslel vážně. ta 2800 se tam rtozjede jako něja…
MM_tank 13.04.2009 02:56
MM_tank
1800 uz tam je, asi to fakt nema cenu, dam tam aspon tu ramku a grafiku, cpu necham byt
pospa 13.04.2009 03:00
pospa
Barton 2800+ má (kupodivu) FSB 266 MHz DDR (tedy fyzicky 133MHz) :-) - viz ta tabulka na wiki. poslední
touchwood 13.04.2009 08:49
Umí to fsb jen 133 takže athlon 2500+ (barton) se 166mhz tam nepojede. Takže Nejvyšší použitelný bude nějaký athlon XP 2000+ nebo jestli se dělal 2200+ nevím.
ano. Přinejhorším ti to bude psát něco jako "unknown CPU" a budeš muset ručně nastavit voltáž (tu si zkontroluj, že taková jde nastavit, bude to v manuálu), ale bude to fungovat.
Jinak ale musím řict, že rozdíly třeba mezi XP 2200 a XP2800 jsou z pohledu dnešních aplikací prakticky nulové. Tak jako tak budeš mít starý a nevýkonný PC, který se bude hodit akorát na kancelářskou práci, internet a nějaké ty staré hry.
podle mně upgrade CPU je dost nesmysl. Spíše bych přidal paměť, schválně se koukni, kolik je paměti obsazeno po startu. Tipuju, že jí tam běží milion krávovin a počítač prakticky od startu mohutně swapuje. Vykillováním nepotřebných zbytečností jako ICQ, Skype se zrychlí start a počítač zázračně procitne. Alternativou je samozřejmě přidání paměti..
Asi mas pravdu, to cpu necham. Zkusim tam tu pamet, tak pridat jeste 2gb, grafika tam je radeon 9000 128MB DDR, ale ted jsem levne sehnal 256MB DDR tak by to taky mohlo pomoc. Jo po startu tam mela ICQ a skype( obe automaticky k prihlasenim), hlavne plnou plochu zastupcu (hruza) . Pak kouknu na tu pamet jak jsi psal. Zatim dik
A kolik tam je teď? Jestli 1GB, tak víc na takovej počítač nemá cenu - aplikace, který by využily víc paměti, by zase potřebovaly zase lepší CPU. A bacha - deska umí max. 3GB.
Spíš by pomohlo ono pročištění od rezidentních kravin, který užírají systémový prostředky.
