Asus wl 500gP(X-WRT) + ZyXEL P-660HW - nastavenie siete
Dobrý deň,
mám internetové DSL pripojenie a zapojené dva routre - Asus wl 500gP s nainštalovaným W-WRT a ZyXEL P-660HW. Pripojenie je prostredníctvom PPPoE s dynamicky prideľovanou IP adresou. ZyXEL je prepnutý do bridge modu a Asus je router. Popis zapojenia aj s nastavením IP adries je v priloženom obrázku.
Pripojenie do internetu mi funguje bezproblémovo, ale neviem sa pripojiť z LAN siete na ZyXEL. Skúsil som v X-WRT pridať routu 10.12.13.0 / 255.255.255.0 a smerovať ju cez vlan0, ale toto nefunguje (to by bolo asi moc jednoduché ) a nič iné mi už nenapadá.
Dá sa vôbec router nastaviť tak, aby som sa dostal aj z LAN siete na ZyXEL?
Vopred vďaka za pomoc.
jo, to by bylo moc jednoduché
1. v X-WRT musíš nastavit na eth1 (tuším - prostě fyzické rozhraní na WAN portu) správnou IP adresu z rozsahu zyxelu. Tím se ti automaticky udělá i správně routa
2. musíš povolit ve firewallu forwarding z VLAN0 přes ETH1 (opět ?) pro daný rozsah adres (tj 10.12.13.0/24)
3. Aby ti to správně fungovalo i z PC v LAN, musíš udělat jednu ze dvou variant:
a) v zyxelu nastavit pevnou routu směrem IP adresy v LAN
b) nastavit v X-WRT maškarádu pro IP z LAN na IP ETH1
- osobně doporučuju variantu A), je čistější.
P.S.: mně to takto funguje
Všetko funguje tak ako má
Veľká vďaka patrí touchwood-ovi. Ak to niekomu pomôže, tak tu je návod ako som postupoval:
zapojenie je na priloženom obrázku dole. Len pre istotu - IP adresu modemu ZyXEL treba samozrejme nastaviť ešte predtým, ako ho pripojíme spolu s routerom a pre LAN modemu treba zvoliť inú sieť ako používa router pre počítače.
1. v X-WRT je potrebné WAN portu routera prideliť IP adresu z rozsahu modemu ZyXEL. Asus má WAN port pridaný do rozhrania vlan1. Aby ostalo nastavenie zachované aj po reštarte routera, upravil som štartovací skript:
a pridať na koniec súboru:
(asi to ide urobit aj inak ako v custom-user-startup skripte, ale neprišiel som na to, kde v X-WRT IP adresu nastaviť)
2. Teraz by už mala fungovať komunikácia router - modem. Dá sa to overiť telnetom z routera na modem:
root@OpenWrt:~#telnet 10.12.13.1
Po prihlásení do modemu pridáme routu, aby boli správne smerované pakety z modemu do LAN siete za routerom:
Tento krok môžme urobiť aj cez web rozhranie modemu v Advanced - Static Route.
Destination IP Address 192.168.1.0
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway IP Address 10.12.13.2
(V iných typoch modemov to bude podobné.)
3. Ostáva už len správne smerovať pakety z počítačov v LAN sieti cez router na rozhranie vlan1 a ďalej na modem. Upravíme skript pre firewall:
root@OpenWrt:~#vi /etc/firewall.user
a pod riadok "iptables -t nat -F postrouting_rule" vložiť:
nové pravidlo sa aplikuje po reštarte firewallu:
Hotovo - teraz je už modem dostupný zo všetkých počítačov v LAN cez ip adresu 10.12.13.1.
Zapojeno a nastaveno to bude stejně, pokud mám na Zyxel ještě připojený STB O2? Zatím nemohu vyzkoušet ASUS teprve dojde.
ano. IPTV má vlastní virtuální okruh, ta už rovnou funguje jako bridge.
Díky.
