WordPress - nezobrazují se obrázky v náhledech příspěvků
Na jednom z mých webů mám nahozený redakční systém WordPress 2.7.1. Když si kliknu v sidebaru na určitou rubriku, tak mi to ukazuje část příspěvků, kde jsou i obrázky, ale obrázky se prostě nechcou načíst. Ovšem když si otevřu příspěvek samostatný, tak obrázek se načte a normálně se zobrazí, takže ve wordpressu musí být něco, co zabraňuje naačítání obrázků v náhledech příspěvků:
MOZILLA: Obrázek
IE: Obrázek
Všechny obrázky jsou umístěny ny ným serveru, ale když si je dám mimo server, tak se normálně zobrazují. Vzhledem to taky být nemůže, protože to nefunguje i v těch základních. V nastavení Wordpressu jsem nic takového nenašel
tak tedy prosím o pomoc všechny, co s WordPressem umí, aby mi poradili...
Díky
Změna předmětu, původně: WordPress
Změna kategorie, původně: Software (host)
Když klikneš na ten neexistující obrázek pravým tlačítkem a dáš vlastnosti, je tam správná URL cesta k obrázku?
Ve Firefoxu když klikneš pravým tlačítkem a z menu dáš "Zobrazit obrázek", tak se zobrazí?
jj, obrázek existuje, jen je tam asi něco v nastavení, co ho blokuje.
AHA, takže je tam špatná cesta k obrázku
.com/category/images
ale nwm, jak to odstranit
To budeš muset zřejmě opravit v šabloně.
jenže takhle se to ukazuje v každé šabloně, já bych spíš tipoval že to bude .htaccess souborem, ale nwm jak to upravit
.htaccess soubor to může taky způsobovat - ten jsi vytvářel ty nebo je součástí Wordpressu?
Já se nehádám, že obrázek neexistuje, ale šlo mi právě o tu cestu obrázku - to bývá nejčastější příčina.
Už jsem na to přišel, díky všem
chtělo by to napsat jak - pro lidi se stejným problémem aby se nemuseli znova ptát...
