Přidat kontrast
Jak se ještě dá zvýšit kontrast? U starého PC s GeForce kartou bylo v nastavení grafiky možnost korigace jasu, kontrastu a gama korekce. u ATI Radeon karty to nikdo nemůžu najít... Chtělo by to trošku zvednout kontrast, ale monitor už má kontrast vyštelovaný na 100% (to má vlastně od novoty) před rokem jsem dalších 10% přidal v servisním menu a už víc nejde, a nyní by to možná opět chtělo trošku přidat, ale už asi není možnost jak.. Nebo že by nějaký trimr uvnitř monitoru?
Jaké máš ovladače? Catalysty? Tam nastavení jasu i gamma korekce je....
Ale možná už je čas na nový monitor... jestli ti ho maminka koupí.
Jo catalysty, ale ten ATI Catalyst control center mi už nějak dobu nejde spustit. Po kliknutí na "Spustit ATI catalyst control center" se nic nestane. Z ničeho nic tak nevím.
Jo NET Framework mám v pořádku.
A přeinstalovat jsi zkoušel......?
zatím ne
1) Přeinstalovat - blíže viz odpověď hosta
2) Zkus to spustit oklikou. Pravou packou na ploše-->Vlastnosti, ucho "Nastavení", klik na "Upřesnit" a v následující ceduli by měly být další ucha s nastavním ATI. Nejsou-li, platí bod číslo 1.
Doporucuji stahnout OMEGA drivery
www.omegadrivers.net
obsahuji jeste klasicke ovladani kartyve vlastnostech...
Ano, Omegy, ale s Controll Panelem (Controll Center je, mezi nami, k ***)...
tak si CONTROL PANEL
Asi monitor už fakt bude za svojím zenitem. V Nokia Test Monitoru jsem četl, že má jít vidět i hodnota kontrastu 3%, ale já vidím až hodnotu 8% a to pouze jen když je v pokoji tma... (myslím tím takový ten test kde jsou jednotlivé proužky s uvedenými procenty)
Značka monitoru? Rok výroby? Doba používání? Pokud jsi měl od začátku nastaven jas na 100% a pak jsi jej ještě zvyšoval v servisním menu, buď rád, že ti monitor tak dlouho vydržel a nepřišel jsi o oči.
Belinea 17", v provozu necelé 4 roky. Používání cca 10-12 hodin denně (v průměru). Od začátku nastaven kontrast na 100% a jas na 80%, pokud se snížil už i u nového monitoru jas třeba na 70% tak se na to pomalu nedalo dívat, jak byl obraz slabý.
Po 3 letech provozu zvýšen kontrast v servisním menu o 10%.
