rozdělení UTP kabelu
dotaz, když rozbočim kabel o netu kterej jde z routeru půjde mi net na dvou PC když to půjde přes jeden kabel a každej PC dám jinou IP adresu?? vim že po jednom kabelu jdou poslal dva signáli ale zajímá mě jestli to půjde tak jak sem to napsal.. nechci pořizovat další router ale ani tahat další kabel přes celej byt..
Po jednom kabelu lze(po nevyužitých vodičích v CAT5 kabelu), ale na obou koncích musíš dát adaptéry, který je rozdělí do dvou větví.
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-67D58E8FE6 F92A6EC12572B100324BA2.html
Nebudete tomu verit, ale jednim kabelem muze jit treba sto pocitacu. Jen se na jeho konec musi pripojit switch a do nej teprve ty pocitace.
A cenově to vyjde téměř nastejno....
http://www.alza.cz/edimax-es-3105p-5port-d109275.h tm
ale myslim to tak že na jednom konci je router a na druhym dvě koncovky.. půjde to pak??
Vím jak to myslíš. Nepůjde.
ani když nastavim jiný IP adresy na počítačích??
Ani o půlnoci za úplňku....
tohle by možná pomohlo:
http://video.google.com/videoplay?docid=-651948653 2065558266
když sem to tak udělal bez routeru, nebo lépe řečeno když sem na jeden kabel připojil PC a router tak se jenom hádali IP adresa mezi PC a routerem..
Máš jenom dvě možnosti -
buď
použít dva výstupy z routeru a poslat je jedním kabelem po různých párech vodičů
nebo
použít jeden výstup z routeru a na druhý konec dát switch.
Tak nevím co chceš ještě slyšet.
třeba že to jde
tak ještě jinej dotaz.. vim že jsou dva páry datové.. které jsou to barvy?
http://hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapojeni-konektoru-a- kabelu-TP.html
ok, díky..
