Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mikrofon - jak jej zesílit?
Potřeboval bych asi vložit mezi mikrofon a PC nějaký předzesilovač pro lepší záznam a regulaci hlasu. Může mi někdo poradit,kde by se něco takového dalo sehnat.nemám na mysli normální zesilovač ale něco malého jen pro mikrofon, pokud něco takového existuje. čuřil
Změna předmětu, původně: mikrofon (host)
Pokud nepomůže funkce "boost", tak třeba: http://www.etronic.cz/eshop/index.php?main_page=pr oduct_…
jirka44 14.04.2009 18:57
jirka44
Je nutno doplnit, ze toto funguje pro kondenzatorove a dynamicke mikrofony a s klasickym "pocitacovy…
JR_Ewing 14.04.2009 20:23
JR_Ewing
kondenzatorove a elektertove jsou to same :-D:-):-D
zoomzoomzoom 14.04.2009 21:09
zoomzoomzoom
To si nemyslim, elektretovy mikrofon v sobe ma predzesilovac a vyzaduje napajeni. Jestli si dobre vz…
JR_Ewing 14.04.2009 21:35
JR_Ewing
Lepsi zaznam a regulace hlasu se dela lepsim mikrofonem a jeho polohou. Nejlevnejsim resenim je asi…
JR_Ewing 14.04.2009 20:21
JR_Ewing
Možná je problém trochu jinde. Byl jsem nucen pro internetovou komunikaci koupit nová sluchátka s mi…
Lubor 14.04.2009 23:23
Lubor
Mas v mixeri nastavene pre mikrofon +20dB boost? To si skontroluj ako prve. Vseobecne napr. skype na…
mm 14.04.2009 23:47
mm
chtěl bych se jzeptat kde najdu to (mixeri) ?? take mi říkaly že to mám zvednout o 20dB ale nevím kd…
dhadrava 23.12.2011 08:50
dhadrava
mikrofon-nejde.html poslední
JoDiK 23.12.2011 11:11
JoDiK
Je nutno doplnit, ze toto funguje pro kondenzatorove a dynamicke mikrofony a s klasickym "pocitacovym" elektretovym mikrofonem to fungovat nebude.
To si nemyslim, elektretovy mikrofon v sobe ma predzesilovac a vyzaduje napajeni. Jestli si dobre vzpominam z mych elektrotechnickych dob.
Lepsi zaznam a regulace hlasu se dela lepsim mikrofonem a jeho polohou. Nejlevnejsim resenim je asi nahlavni mikrofon, ktery fixuje vzdalenost od pusy, takze zvuk nekolisa a je dostatecne silny. Dalsim krokem muze byt studiovy mikrofon s vhodnym predzesilovacem a pro zpev opatreny distancni sitkou. Ale to uz je prislusenstvi s cenou podobnou osobnimu pocitaci.
Možná je problém trochu jinde. Byl jsem nucen pro internetovou komunikaci koupit nová sluchátka s mikrofonem. Taky v cenové oblasti stovek korun. Leč řada mých kontaktů si stěžovala, že mne slyší slabě. A ono přestavovat každou chvíli hlasitost všeho jiného se brzy znechutí. Prošel jsem dostupné údaje citlivostí k prodávaným sluchátkám s mikrofonem. Většinou šlo o kondenzátorové mikrofony s citlivostí od -72 dB do -60 dB. Elektretové mikrofony měly udávanou citlist od -58 dB do -38dB (Sennheiser). Po zakoupení sluchátek s mikrofonem KOSS CS100, s udávanou citlivostí mikrofonu -56dB +/- 3dB per 1V/1KHz. Protistrany jsou spokojené a i svůj hlas slyším ze sluchátek, jako by byla z audiostudia. Podrobné přepočty a definice citlivosti mikrofonů jsou třeba zde: http://www.sengpielaudio.com/calculator-transferfa ctor.htm a bohužel, u prodejců citlivost mikrofonu v náhlavní sadě často neuvádějí.
Vseobecne napr. skype nastavuje posuvnik v mixeri automaticky, a +20dB boost zvycajnne staci. Nemal som problem ani s upnymi srackami mikrofonmi. Niektore stolove bolo treba dat blizsie ku ksichtu (tak 20cm je ok) inac ziaden problem.
