Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová instalace driverů desky - jak na to.
Přeji dobrý den všem,
Rád bych se s vámi odborníky poradil, kterak přeinstalovat (znovu nainstalovat) ovladače k základní desce. Jde konkrétně o PC s Gigabyte GA-8AENXP (ICH6R), který se občas nahodile sám od sebe při volání knihovny/funkce programem, resetuje.Podle kódu chyby té hláškypřed resetem jsem někde vygoogloval, že to způsobuje ovladač některého, blíže nespecifikovaného zařízení.
Kromě toho, že vyměním zdroj za kvalitnější (fortron)bych chtěl znovu naistalovat všechny ovladače,alespoň ty které mohou být zásadní.
Úmyslně říkám "znovu nainstalovat", protože update přes správce zařízení nepovažuji za dostačující, jinými slovy rád bych to dostal do situace, která je bezprostředně po nainstalování systému Windows XP..
Můj návrh je tento:
odinstalovat všechna zařízení pomocí Správce zařízení a následeně odstranit/přesunout příslušné *.inf ve složce C:\Windows\Inf
Samozřejmě nejdřív grafiku, zvuk, LAN apod. a naposled diskový řadič a chipset
K tomu podrobněji:
1)
Odinstalovat řadiče disků a podle názvu "Intel(R)82801FR SATA RAID" jsem dohledal, že se jedná o soubor oem0.inf
2)
Rozkliknout Systémová zařízení a odinstalovat vše co začíná na "Intel(R) 82801.." a "Intel(R) 925X..." tedy severní a jižní most.
podle číselného označení jsem vyhledal tyto soubory k odstranění:
C:\Windows\Inf\ich6core.inf
C:\Windows\Inf\ich6ide.inf
C:\Windows\Inf\ich6usb.inf
C:\Windows\Inf\oem0.inf
Úplně na začátku všeho si vytvořím bod obnovení.
Mohlo by to takhle (bez následků) být? Na něco jsem zapoměl?
Děkuji za ochotu.
zabudol si na mnoho vecí,týmto spôsobom akurát dostaneš systém do nepoužitelného stavu,treba zo syst…
audax 15.04.2009 22:43
audax
Mno;-) co se týče toho postupu tak jsem dost skeptický že to k něčemu bude. Sice se zdá že to má log…
MM_tank 15.04.2009 23:08
MM_tank
Tak to jste mne moc nepotěšili, ale přesto děkuji za odpovědi...:-( Nicméně přesto... Intel i další…
Petr_70 16.04.2009 09:00
Petr_70
Ale tak já nepsal že to nejde, já psal že to podle mě k ničemu nebude a volil bych čistou instalaci.…
MM_tank 16.04.2009 10:56
MM_tank
Ano rozumím, ale myslel jsem to tak, že žádný z těch přepínačů neumožní jejich úplnou odinstalaci, v… poslední
Petr_70 16.04.2009 12:29
Petr_70
zabudol si na mnoho vecí,týmto spôsobom akurát dostaneš systém do nepoužitelného stavu,treba zo systému dostať všetky zápisy z registrov,všetky *.cat,*.pnf,*.man,*.inf súbory-nieje to len oem0.inf,ktoré sa týkajú intel čipsetov,teba dostať zo systému aj všetky balíky v drvstore zložke,zálohy z winsxs,niektoré súčasti treba obnoviť do pôvodného stavu cez správcu zariadení pomocou driver rollback funkie,inak to systém nedovolí odinštalovať a zostane z toho mišung ani ryba-ani rak.
Mno;-) co se týče toho postupu tak jsem dost skeptický že to k něčemu bude. Sice se zdá že to má logiku ale windows jsou TA windows čili převlečená ženská a na ženský logika neplatí.
Použil bych jiný disk nebo udělal "zálohu céčka" a nainstaloval vše znovu.
Pokud nemáš zaplý raid stačí z intel.com instalovat Intel® Chipset Software Installation Utility, pokud používáš ahci nebo raid režim u sata budeš potřebovat ještě Intel® Matrix Storage Manager a ovladače na fdd k němu.
Nicméně přesto... Intel i další výrobci čipových sad vydávají průběžně aktualizované (vylepšené) ovladače, takže musí být přece způsob, jak je instalovat přes ty stávající ovladače. Teď mne napadá, že tam kdysi byl nějaký parametr příkazu setup, který ty stávající nejdříve odinstaloval (Intel inf).
Totéž musí být možné u ovladačů diskového řadiče, pokud je na desce implementovaný zvlášť...
Budu rád, když mi k tomu něco napíšete.
Děkuji.
infinst_autol.exe /novější verze/- parametry zjistíte přes /? asi se bude hodit parametr -overall
V každém případě jde i ručně rozbalit a vyextrahovat přes totalcmd a ctrl+pgdn a pak jde ovladače ručně přes správce zařízení ovladače aktualizovat. Podobně jde použít i ten raid manager nebo raid disketa.
Ano rozumím, ale myslel jsem to tak, že žádný z těch přepínačů neumožní jejich úplnou odinstalaci, ve smyslu jak jsem popsal v dotazu - jde pouze update pomocí parametru -overall , jak jste správně napsal...
ale nechci se s tím trápit - udělám jen ten update.
Tady je ta chyba vytažená z Prohlížeče událostí. Nevíte někdo o co se přesněji jedná?:
Typ události: Chyba
Zdroj události: System Error
Kategorie události: (102)
ID události: 1003
Datum: 28.3.2009
Čas: 19:55:34
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: ZDENEK-4471D3CD
Popis:
Kód chyby 000000c2, parametr1 00000007, parametr2 00000cd4, parametr3 024c004c, parametr4 8857cbd8.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 63 000000c
0020: 32 20 20 50 61 72 61 6d 2 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 37 2c 20 000007,
0038: 30 30 30 30 30 63 64 34 00000cd4
0040: 2c 20 30 32 34 63 30 30 , 024c00
0048: 34 63 2c 20 38 38 35 37 4c, 8857
0050: 63 62 64 38 cbd8
