Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spustenie programu pod uctom USERS
Potrebujem spustit exe subor pod uctom USERS. Stale mi vsak vyskoci okno Spustit ako, pod uctom nejde, mam moznost zmenit pod inym uctom, co som zasadne proti. Prava na EXE som nastavil uz az na plny pristup pre daneho uzivatela a nic. Este je mozne ze by chcel zapis do registrov, bol by to problem? Ani Power User nieje riesenie - ten isty vysledok.
Jak se jmenuje ten tajný program? Ano, je možné, že chce práva registru. Zkusils to pouštět přes Ru…
Vladimir 15.04.2009 20:01
Vladimir
tusim ACID.exe, runas som neskusal, to by slo, lebo to potrebujem do BAT suboru
lubo 15.04.2009 20:06
lubo
Práve "Spustiť ako" je riešenie tvojho problému. Síce neviem čo je to za program, ale vytvor mu zást…
deadhead 15.04.2009 20:02
deadhead
zastupciu som spravil, prava ma maximalne, aj EXE aj zastupca . . . a nic.
lubo 15.04.2009 20:08
lubo
Este by teoreticky mohol byt problem, ze pod uctom ktory mam momentalne nastaveny s admin pravami, n…
lubo 15.04.2009 20:10
lubo
prý se dá zapamatovat heslo po prvním spuštění, tuším parametrem /savecred, vypiš si help. mi to nef…
lední brtník 15.04.2009 20:21
No to bude prdel, vylovit admin heslo . . . :-) kto by si ho pametal
lubo 15.04.2009 20:28
lubo
Zaujimave, ze mozem mat ucet s admin pravami a nemusi mat heslo . . . ako mam teraz
lubo 15.04.2009 20:29
lubo
A este mi porad, ako to spustim - uz mam admin heslo - ale je s medzerou, a jaksi v okne Spustit ako…
lubo 15.04.2009 20:39
lubo
dej si heslo s nějakým normálním znakem co je na klávesnici po ruce ,./*-+ jestli ti mezera připadá…
lední brtník 15.04.2009 20:53
ta medzera je tam preto, ze sa to "lahko" pameta uz som zmenil heslo, na "normalne", uz je to Ok sic…
lubo 15.04.2009 21:01
lubo
kromě nastavování path se můžeš přepnout "cd \program files\adresář aplikace" k té aplikaci - ona ne…
lední brtník 15.04.2009 21:11
suatvu cd . . . do prislisneho adresaak ako prve, zial bez uspechu, nakoniec pomohlo path, cd do adr… poslední
lubo 15.04.2009 22:01
lubo
Takze je to tak, ani runas nejde ak ten ucet nema heslo. spusti sa, a potom Zadajte heslo pre ucet X…
lubo 15.04.2009 20:21
lubo
mi to nefungovalo, takže heslo zadávám.
edit:
no samozřejmě. ten admošský účet musím mít heslo aby šel využít, podobně jako při sdílení disků.
jinak by to nemělo žádný význam, bez hesla by si to spouštěl každý uživatel/vir.
jestli ti mezera připadá jako normální, a cpeš ji proto i do odkazů nebo adresářů na síťových discích, ostatní tě asi nemají moc rádi.
pro lokální přihlášení ne. ale zkus si přimapovat síťový disk bez hesla. a tuším stejný problém bude se vzdálenou plochou.
na automatické přihlašování s heslem je tweakui nebo control userpasswords2
sice to este nejde, ale to je uz iny problem, ten progam co spustam, spusta iny program, a tvrdosijne hlasi ze ho nemoze najst,a ze ho mam dat tam kde je ten spustany . . . co je automaticky po instalacii, nastavil som path . . . ale to uz sa nejako popasujem . . . diky
