Jak na bisexuální Flashdisk
Mám tenhle Flashdisk Throttle. Lze jej k PC připojovat přes USB 2.0 anebo přes eSata.
Ve druhém případě je potřeba jej napájet a to zase přes USB. Když však využiji USB port z PC, on toho okamžitě zneužije a připojí se přes USB.
Přes eSata připojím tenhle Flashdisk jen tehdy, pokud jej napájím externě (z jiného počítače, nebo ze síťového napajáče s USB koncovkou).
Nevíte, jak toho trotla donutit, aby si z PC bral jenom energii a pracoval přes eSata, tedy rychleji?
Což si udělat USB kabel jen pro napájení? (přeskřípnout datové vodiče nebo zlikvidovat v konektoru datové piny 2 a 3 = D+ D-. Zůstanou jen krajní 1=+5V a 4=zem)
Nemusí to být nutně kabel, stačí tohle:
index.php
index.php
SMD verzi samice jsem na gme nenašel, možná jsem jenom slepej, ohnul bys u samice ty 2 krajní vývody, 2 prostřední bys přecvíknul. Jen si dej bacha, abys to naletoval správně, protože (odzkoušeno) když to obrátíš (na flashkách obvykle ochrany nejsou, šetří se místem, aspoň kdyby tam dali diodu..), máš po trotlovi. Nakonec, když to někde odzkoušíš na nepotřebném levném flashdisku (strčíš, počkáš, zastrčíš do PC a uvidíš jestli funguje), zatavíš to kolem těch letovaných spojů popř. zabalíš do samostahovací bužírky a lavoila, máš redukci
OK, jasně že stačí jen nějaká mini redukce.... provedení nechám zcela v Paullusových rukách.
Exkluzivně pro Paulluse, kdyby to chtěl úplně čistě a bez rizika toho, že se mu to někdy rozpadne, tak jsem mu v Eaglu navrhnul DPS, kámoš mu jí udělá, nebo si to vytiskne a dyžtak překreslí, to už je na něm. Je to v .tif a 300dpi. Tamty 4 vývody uprostřed jsou pro to, kdyby to někdy chtěl propojit a mít plnohodnotnou usb redukci, ale naskytává se tam námitka, bude ten spoj kvalitní, když to půjde přes nekvalitní vodič olovo a cín? Musel bych to vyzkoušet, zrovna tu mám celerona, budu na něm zkoušet brutálně taktovat procesor, tak to USB na něm můžu zkusit.
829-usb-tif
To jsou teda služby...
Ještě se Paullusovi složíme na pájku a cín. ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jo, a podle toho, kterak o sobě mluví, tak i otroka, co to vyrobí…
Ještě tomu něco chybí... Jo aha, můj návod na výrobu DPS, kdyby se mu nechtělo dávat pivo kámošovi:
dps.php
Pokud to vyškrabe šroubovákem, tak to bude vypadat o trochu hůř, ale zase nebude zbytečně utrácet trojmístné částky za fotocitlivé emulze (je to vaječný bílek s nějakou chemikálií
) Za výrobou DPS, která je na konci článku, stojí asi rok a půl praxe, tam se muselo zkoušet, jestli osvicovat 7 minut 10 sekund nebo 7:20 nebo 7:30. A to jí bratranec stejnak opatlal cínem a musel jsem ji dělat znova, hernajz
PS: MaSo já tě varuju, opovaž se to znova hacknout (ten web neaktualizuji) a máš u mě utrum
PAULLUS?
Chceš ho snad zabít?
Kdyby se jen trochu poškodil tak máš opletačky.
Chtějí na něm studovat reliktní záření a musí být kompletní a nepoškrábaný.
Přátelé díky všem, ale kromě Old_Voyuera jste všichni vycházeli z chybné premisy, že mne pod průhlednou záminkou pomoci donutíte manuelně pracovat.
Nechci nikoho děsit, ale když jsem si před třemi lety zkoušel ostříhat nehty, skončil jsem na 14 dnů na jednotce intenzivní péče. Tudíž hostův návrh, abych přerušil datové vodiče USB kabelu, by se s mými schopnostmi mohl zvrtnout v přetětí obou brachiálních arterií.
Samozřejmě se nelze nezmínit o Markově nezištné pomoci, která mne sice dojala, ale na druhou stranu nemá daleko k plánovanému atentátu.
Takže bych raději přivítal nějaké SW řešení; myší se zraňuji pouze nahodile.
Tak mě napadá, jestli by neposloužilo něco takového. Samozřejmě by musel slovutný kolega dát pozor aby zasunul pouze ten konektor přídavně napájecí, zaslepení datově napájecího, případně jeho omotání čímsi se neodvažuju navrhnout, neboť to zavání manuální prací.
Přesně to "něco takového" mám doma. Myslíš, že ten jeden šlauf je jenom napájecí, tudíž nedatový ?
Domnívám se že ano. Ten s tím tenčím šlahounem. Kdyby byly oba datové, počítač by viděl zařízení na 2 portech což by ho IMHO mátlo. Škoda že nic takového tady teď nemám, můj externí disk Verbatim v pohodě funguje bez přídavného napájení.
EDIT: Píšeš že to máš doma. Zkus toho trotlíka připojit pouze přes ten domnělý čistě napájecí. Pokud ho PC neuvidí, je vyhráno.
EDIT2: A pokud ho uvidí, staneš se spolu s Járou Cimrmanem dalším pionýrem slepých uliček.
Perfektní, šlauf si počínal jak Žižka u Rábí.
V těchto historických souvislostech mne napadá Tebou zmiňovaná nutnost ten druhý kabel zaslepit. Nerad bych dopadl jako kníže Jaromír, u kterého se nějakým řízením osudu k zaslepování přimotala i kastrace...
Hledáš univerzální řešení, nebo řešení pro jeden konkrétní PC?
Raději bych univerzální řešení. Do kancelářského PC jsem kvůli tomu koupil záslepku s eSata dírou a k notebooku PCMCIA eSata kartu.
