Vypíná se mi PC
Potřebuji poradit, koupil jsem si novou Z. desku Asus M4A79 Deluxe a CPU AMD Athlon 64 X2 6000+ a od té doby se mi někdy vypíná PC, ale takovým způsobem, že už nejde normálně zapnout. Nejdřív musím úplně vypnout a po chvilce zapnout zdroj a pak už to jde. nemůže to dělat zdroj, ten můj je neznačkový 550W, jinak zbytek sestavy.
grafika.......... ATI 3870
HDD .......... 1x250gb, 1x500gb
Zvuková karta.... Creative Labs X-Fi mX Xtreme Gamer-Fatal1ty Pro
CPU.............. AMD Athlon 64 X2 6000+
mechanika........ 1xLG
Prosím všechny o radu, nebo jestli neni nějaký program který by PC otestoval a zjistil ta příčinu.
KLudne tomu moze byt pricine ten zdroj, skus vymenit...
A taky program určite neexistuje...
PS: Najprv by som ešte skusil odpojit ten druhy disk a ine periferie ktore nesu nevyhnutne na chod systemu, a ked to bude robit aj potom tak skusit iny zdroj...
PS2: sice aj ked to potom uz pojde v pohode tak aby si to potom mohol pozapajat naspät tak potrebujes iny zdroj
takže rovno skus iny zdroj
Odpovedel sis sam. Zdroj to zrejme neutahne. Mas relativne zravy HW a ten bych shitoidnim PSU rozhodne nezivil. Pokud se to chova jak popisujes, nevahal bych s vymenou zdroje - jestli si to "praskne", muzes prijit o pulku pajslu.
Njn, co se dá dělat, už jsem se poohlížel a vybral jsem si tenhle http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Zdr oje\750W A pokud to ani s timhle nepoběží, tak bude chyba jinde.
Prečo rovno kupovať ? skus si najprv od niekoho požičiať trošku lepši a až potom keď už si budeš isty že je to zdrojom tak ho kup...
Njn, co se dá dělat, už jsem se poohlížel a vybral jsem si tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5037 3 A pokud to ani s timhle nepoběží, tak bude chyba jinde.
Tve sestave by jiste vyhovel tento PSU. Netreba predrazovat a "prewattovavat".
No ten zdroj jako takovej, pokud by byl v dobrým stavu, tak by to měl udržet, ale "toť" otázka...Spíš bych si něco počet o tom bordu a i o všech komponentách, co máš na něj přisátý, hlavně ramky s procákem, něco o doporučenej nastaveních napětí a jiný napájecí vztahy...
Ono že je to železo nový ještě nemusí znamenat, že je v dobrý kondici...
Taky Asusy v těch vyšších třídách maj ve zvyku, že tam musíš zvedat to napětí často, záleží na kombinaci HW...
Rozhodně si to pozorně proštuduj, stojí to za to...
