Vypnutí ClearType v Office 2007
chtěl bych se zeptat, jak se vypíná funkce ClearType v Office 2007, nedá se s tím pracovat, písmo je hodně rozmazané
děkuji
děkuji
http://geekswithblogs.net/glozano/archive/2006/11/ 14/97082.aspx
Ano, tohle jsem zkoušel, ale nějak to nepomohlo.
cs
Ano, už mi to jde, akorát písma jako Calibri asi nejdou od-ClearTypovat, protože jsou samy ClearType, že?
A jěště bych potřeboval vědět, jak se vkládá symbol zaokrouhlování - rovná se a nad ním tečka.
IMHO přes editor rovnic
Nebo se zkus podívat do menu menu Vložit - Symbol.
No v symbolech asi není a editor rovnic? Ten má Word v sobě, ale tam jsem to taky překvapivě nenašel.
V symbolech je znak přibližně (dvě vlnky nad sebou), což by šlo taky použít.
Přípustný symbol pro "je po zaokrouhlení rovno" je ÷
A jěště jedna malá otázka ohledně Wordu, jde nějak nastavit aby bylo při spuštění výchozí písmo Times New Roman a potom třeba jeho velikost, atd...jestli tam je nějaké výchozí nastavení.
V šabloně normal.dot.
Zobraz si styly a nastav si zakladni pismo, jak potrebujes. Pri nastaveni zaskrtni, ze chces aktualizovat vychozi sablonu
Tak si to ulož jako šablonu.
jj, už to mám, tak moc děkuju :)
