Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí síť, 2 routery
Zdravím všechny,
můohl by mi někdo poradit, jak přinutit/nastavit router, aby se choval jako switch?
Současný stav:
internet - ADSL Radiokomunikace
Wi-fi router/modem Zyxel
pevná IP
domácí síť - nastaveny pevné IP v rozsahu 10.0.0.1 - 10.0.0.3
maska podsítě 255.255.255.0
výchozí brána 10.0.0.138
vše funguje jak má, jenže...
Po bouřce vloni přestala fungovat jedna zdířka na Zyxelu, teď je potřeba připojit další pc v patře domu, wi-fi použít nelze
Bylo mi porazeno, abych pořídil switch a píchl ho před NTB v patře - z něj do toho NTB a dalšího pc. Jenže mi byl místo switche dodán normální router.
Jak já to mám teď jednoduše udělat, aby mi to chodilo?
Dočetl jsem se, že na některých routerech to jde nastavit, aby se to chovalo pro tento účel, ale nemohu to v manuálu najít.
Nový router je Planet XRT-401E
k web rozhraní se přistupuje 192.168.0.1
To je vše, co jsem z toho schopen dostat:-/
udělej to jinak. Ze Zyxelu udělej Bridge a Planet nastav jako router (budeš muset jen nastavit PPPoE…
touchwood 18.04.2009 14:34
To čas od času používám na notebook, to bych chtěl nechat.
Lubo 18.04.2009 15:26
Lubo
lze zkusit: planetovi nastav ip do rozsahu prvního routeru, třeba 10.0.0.200 planetární vstup wan si…
lední brtník 18.04.2009 15:49
ano, to je rovněž řešení, sice se router degraduje do switche (navíc s nepříjemnými vedlejšími efekt…
touchwood 18.04.2009 16:22
Ok, takže jsem nastavil Planetovi adresu 10.0.0.20 a vypnul jsem mu DHCP. Propojím kabel - výstup z…
Lubo 18.04.2009 21:09
Lubo
špatně. Na planetu vypni DHCP, pokud to jde. V takovém případě se z něj stane switch. Pokud to nepů…
touchwood 18.04.2009 23:15
jinak je ještě jedno řešení - z portů Zyxelu určených pro IPTV nebo VoIP udělat porty pro PC (jedná…
touchwood 18.04.2009 16:23
Včera jsem se konečně dostal k fyzickému provedení, protažení kabelu, propojení a vše funguje. Téma… poslední
Lubo 26.04.2009 18:34
Lubo
udělej to jinak. Ze Zyxelu udělej Bridge a Planet nastav jako router (budeš muset jen nastavit PPPoE na WAN + login/heslo o2/o2). A budeš to mít hotovo.
edit: předpoklad ale je, že nepoužíváš na zyxelu wifi (pokud ji má)
planetární vstup wan si přelep izolepou, ať víš že se nemá používat.
jestli používáš i dhcp, může ho mít na lan straně povolený jediný z nich (zyxel nebo planet)
nakonec propojit výstup z routeromodemu zyxel do některého lan "vstupu" planety - a máš switch.
Propojím kabel - výstup ze Zyxelu do Planeta, nikoliv dírka WAN, ale číslo 1. Do ostatních volných připojím pc, které bude Planet "switchovat" - zkouším zatím na NTB.
Co bych měl teď nastavit na pc, která budou za Planetem? Pevná ip - nastaveno 10.0.0.3, pro každé pc za jiná, takže dalšímu dám 10.0.0.4? Maska podsítě stejná jako u Zyxelu 255.255.255.0. Výchozí brána je Planet = 10.0.0.20? A DNS servery? Zatím mám nastaveno takto a za Planetem na zkoušku pouze ten NTB a je to neprůchozí.
špatně.
Na planetu vypni DHCP, pokud to jde. V takovém případě se z něj stane switch. Pokud to nepůjde, nastav u planeta v DHCP výchozí bránu na IP adresu Zyxelu.
Pokud nebudeš moci jakkoli šachovat s nastavením routeru, budeš muset nechat pevné IP adresy. V takovém případě ale (logicky) musí být výchozí branou i DNS serverem IP Zyxelu (10.0.0.138)
