Nejde anulovat ani obnovit IP u wifi, která přitom sítě najde, ale nejede...
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak by se dal vyřešit zřejmě softwarový problém s IP u wifi. Najednou mi naskakuje IP 0.0....., když to zkouším anulovat a obnovit přes ipconfig /release a ipconfig /renew píše mi to, že stav média odpojeno...
To je ale blbost, protože to nebere ani externí síťovku a když jsem koukal dovnitř, tak všechno sedí tak jak má, navíc síťovka nemá problém s nalezením sítí.
Problém nastává až když má dojít k přidělení IP, protože ta se z nulové hodnoty nehne, ikdyž tam mam nastavené automatické přidělování IP.
Předpokládám, že problém bude nejspíš v XPčkách. Je nějaké jiné řešení, než reinstalace?
Předem moc díky.
Snad bych před nějakým drsnějším zásahem zkusil WinSockFix, tím se nic nezkazí.
Asi tak. Nebylo řečeno, zda problém nastal "z ničeho nic" nebo např. po nějaké virové nákaze. Každopádně neuškodí PC projet atvivirem a něčím na spyware. Jinak IP adresu si můžete nastavit napevno.
třeba nejede služba dhcp, co my víme.
a ruční nastavení ip, podobné jako má router, nefunguje?
(jiná ip, stejná maska, brána = dns = ip routeru)
Mel by si napsat kdy to nastalo, jen nechapu jednu vec kdyz se dostanes do wifi tak asi bude problem v nastaveni routeru nemyslis ?
Začalo to zničeho nic (alespoň NOD žádnou infekci nezjistil), WINSOCKFIX jsem zkoušel, ale bohužel nepomáhá.
Routrem to rozhodně nebude, ani nastavením zabezpečení sítě, protože se nepřipojím ani do školní sítě, ani do jiných nezabezpečených sítí.
Problém je v tom, že nemohu obnovit IP adresu...zůstává na nulových hodnotách přitom pro pevné připojení dostávám IP bez problémů.
cesta nejmenšího odporu:
- ovladač pro wifi nechat, ten za nic nemůže. snad.
- pro ověření životaschopnosti wifi spustit nějaký skener (netstumbler) - že wifi je schopno vidět nějaké sítě.
- z příkazového řádku spustit: services.msc a ověřit, že běží služba klient dhcp
- stejně tak že běží služba automatická konfigurace bezdrátových zařízení = wzcsvc
- v ovládacích panelech - síťová připojení: pravým myšem na ikonu připojení přes wifi - odstranit
- restart, znovu nastavit wifi připojení
výpis ip=0.0.0.0 v xp znamená, že síťovka není připojena k žádné síti.
i když mám na asusku předvolenou pevnou adresu pro wifi síťovku, do cizích sítí se připojí taky, čili nemusíš trvat na dhcp nastavení.
