našel jsem na foru toto:
Zdravim,
mam tiskárnu EPSON STYLUS C43SX a přestala mi tisknout.
Mrkají obě ledky na tiskárně a na monitoru při tisku to píše
"Součástky uvnitř tiskárny dosáhly hranice své životnosti. Kontaktujte prodejce." Neví někdo čim to je? nebo jak to odstranit, eště sem se s tim nesetkal.
Dík.
dumbo, 18.5.2008 18:27:44
no..... zdrejmne ti odesly soucastky
ladafajrak, 18.5.2008 19:10:47
spíš je to nějaký "kurvítko" uvnitř... Aby z tebe vytáhly peníze za "opravu" (v nejlepší případě vynulování čítače, v horším si naučtuje namazání koleček nebo skutečně výměnu nějaké součástky na "hranici životnosti")... Pokud se neznáš s nějakým servisákem, asi ti fakt nezbyde nic jinýho než kontaktovat výrobce. :( Jsou to svině...
MirrA, 18.5.2008 20:03:00
Tak teda koukám jaký ti výrobci jsou ku...!
Skus si někde stáhnout neoriginální ovladače k té tiskárně, možná že to nebude pak umět s tím kurvítkem komunikovat.
Jan16, 19.5.2008 18:03:29
BTW jak dlouho máš tu tiskárnu?
Dandy, 20.5.2008 20:47:53
Mam ji asi tak tři roky ale moc netiskla, zhruba tak 500 stran.
Vasi, 20.5.2008 21:12:39
Tak, z pocatku jsem premyslel, jestli to neni vtip, zda se, ze neni. Nevim, co tim chce EPSON dokazat, ale na me zapusobil tak, ze si ho v zivote nekoupim.
Hill, 21.5.2008 06:08:24
Horší je, že starší modely Epsonek řady Stylus Color to v některých OS ani nehlásily - prostě přestaly tisknout.
SMITH, 21.5.2008 14:38:56
Čomu sa divíte . Na niektorých autach keď nevynulujete počítadlo výmeny oleja tak sa tiež zastavia .
Vasi, 21.5.2008 18:06:33
Ja se tomu ani moc nedivim, v dnesni dobe jsou vyrobci schoni cehokoliv, aby dostali z lidi penize...
Dandy, 23.5.2008 18:58:06
Tak sem psal na servis EPSON a tohle mi odepsali:
vaše tiskárna dovršila hranice životnosti - počet cyklů nastavený výrobcem a některých komponentů (podložky na odsavání inkoustu) a tím se zablokovala. Odblokování je možné pouze v servisu (pobočka GCC Č.Budějovice).
Cena ... výměna podložek a odblokování za cenu .... 800,-Kč bez DPH
+ 150,-Kč poštovné ... odeslání tiskárny spět po opravě
Tuto značku tiskárny si už nikdy nekoupim.
MacMagor, 23.5.2008 22:33:24
Boj s debilitou tohoto světa je marný, ale nesmíme se vzdávat!
Vyzkoušej návod z odkazu a hlavně napiš jak to dopadlo.
ladafarak, 25.5.2008 12:57:33
Řekl bych, že tohle je krásný námět na žalobu za ochranu spotřebitelských práv...
Dandy, 25.5.2008 18:35:43
Zdravim, mam radost, ušetřil sem nejméně 1000,- kaček.
Ten odkaz co tu nechal "MacMagor" je super a doporučuju všem co maj stejnej problem jako já,abych věděl co dělat, tak sem si stránku přeložil do CZ a šlo to. Lidi ser....e na servis a jejich vy....nost akorád tahaj peníze od lidí.
Fakt dík moc
Dala, 13.1.2009 17:05:35
Jakže je ten link na ten ovladač?
tady je ten samy problem prelozen z angličtiny:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=c s&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.hm2k.com%2Fposts%2Fparts -inside-your-printer-are-at-the-end-of-their-servi ce-life&sl=en&tl=cs
Jak vidno, umíte si řešení problému najít sám. Teď už se jen musíte rozhodnout, zda navštívíte servis nebo koupíte novou tiskárnu.
Tiskárna má počitadlo a to právě dopočítalo k číslu, které je přednastavené jako mezní hodnota pro životnost dílů.
Teď máte cca 2 možnosti: tiskárnu nechat opravit, nebo vyhodit. Upřímně - doporučuji druhou, tahle Epsonka má neuvěřitelné náklady na provoz, takže pokud si náplně neplníte sám, měl byste za její život zaplacené už tak 3-4 kusy jiného výrobce.
tak přečteti si tohle....
http://esupport.epson-europe.com/ViewArticle.aspx? lng=cs-CZ&kbid=319643&data=vRaxNXeC8zib2z9qyjb4CQe KPdXHhrymyDoNxBlOqtkU003D
jak to tam pekne okecavají...a přitom jsou to obyčejný parchanti...
da se to tedy nejak vyresetovat?zadne dily samozřejmě na konci životnosti nejsou...mam ji 2 roky a cartridge jsem menil 4x barevnou 2x
Teď jsem si vzpomněl - existuje jistá kouzelná utilita, která umí u těchto (i jiných) Epsonek ta počítadla resetovat - jmenuje se: SSC Service Utility
Google pomůže. V případě dalších nejasností se neváhejte ptát.
Tak a servisy nebudou mít co žrát....
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=c s&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.ssclg.com%2Fepsone.shtml &sl=en&tl=cs
no jato zkousim ale nejak to nebeha....program jsem si nainstaloval ale zadny posun
Když jste jej nainstaloval, tak jej také zkuste spustit. Když jej spustíte, na záložte !Configuration" vyberte svou tiskárnu. Nyní zmáčkněte křížek, utilita se minimalizuje na panel vedle hodin, poté klikněte na její ikonu pravým myšidlem a zvolte "Protection Counter" - "Reset Protection Counter".
Pokud se nedaří, zkuste se rozepsat trochu víc.
I se to rýmuje
Dělají to snad všechny tiskárny.Oprava servisu spočívá ve výměně molitanu na který odkapává inkoust a reset počitadla.
Je potřeba vyresetovat počítadlo, zkus hledat program/kombinaci tlačítek přes google jako waste tank full reset epson c45
např. tohle vypadá dobře
http://resetters.blogspot.com/2008/10/resetter-eps on-c45-blinking.html
tak dobry ...tiskarnu jsem rozchodil ale stajne blbe tiskne asi neco s hlavou...nevim vymenil jsem cartridge udelal sem udrzbu a stejne na nic...tak jsem ji roztriskal a vyhodil...UZ NIKDY EPSON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Když použijete méně vykřičníků a hlavu při výběru nové, jistě si znovu nekoupíte pro tisk 5 stran za měsíc tiskárnu, která nemá trysky součástí cartridge - protože když u ní ty trysky zaschnou, je to na vyhození. Zatímco když zaschnou trysky u tiskárny, která je má součástí cartridge (např. Canon PIXMA IP2600) pak při jejich zaschnutí stačí vyměnit cartridge (cca 500kč).
jj svata pravda mam jeste canon PM140 a vse je ok
