Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD WD připojení (nastavení)
krásný den přeji.koupil jsem si tento hdd..mam zakl.desku MSI a starý disk byl připojen na IDE. kdyžž jsem ho vypojil a zapojl přes sata kabel nový disk...nic se nestalo.disk nenašlo.V biosu jsem našel integrated periphereals kde je sata mode bud IDE nebo RAID...prepl jsem do raid ale situace je stale stejne...nevite jak to nastavit?
Proč to přepínáš do RAID, když nevíš, k čemu to je? Přepni to na IDE. Bios disk vidí? Ve Windows se…
host 20.04.2009 15:33
dobře.přepnu spet na ide ale stale disk nevidi.když spustim instalaci windows napíše že nerozpoznal…
fnik 20.04.2009 15:34
fnik
a jak spustim zprávce disku?
fnik 20.04.2009 15:35
fnik
Nepsal jsem zprávce, ale správu disků. Na Tento počítač klikneš pravým tlačítkem - Spravovat - Sprá…
host 20.04.2009 15:38
Aha, ty chceš na ten disk instalovat Windows - to jsi ale v dotazu nenapsal. A jaký Windows? Existuj…
host 20.04.2009 15:37
windows XP profesional sp 2....ten radši pro sata si to najde na tom instalačním cd windows nebo v b…
fnik 20.04.2009 15:40
fnik
Ovadač SATA bys měl mít na disketě. A disketu vložíš během instalace Windows, až ti to dole napíše "…
host 20.04.2009 15:47
jo tak to bude problem...nemam ani disketovou mechaniku natož disketu s ovladači...:-/
fnik 20.04.2009 15:51
fnik
SATA mod v BIOSe nastav na IDE. Normalne nabootuj z instalacneho CD Win. Ked to disk nenajde tak nef…
MM.. 20.04.2009 15:59
ano mam sata 1 a disk je sata 2. WD ma napsano že zpětne kompatibilní..se sata 1...takže to neni aut…
fnik 20.04.2009 16:01
fnik
Bolo by to automaticke keby nerobili chipsety aj idioti vo VIA-sracka company a v podobnych cinskych…
MM.. 20.04.2009 16:06
Ještě máš možnost vypálit si ovladač na disk RW, když nemáš floppy. Pokud v BIOSu zvolíš možnost IDE…
Fuente 20.04.2009 16:15
Fuente
tak jsem to nakonec zvladl..Jen nevim zda dobře,protože v panelu rychlého spuštění v prave vedle hod…
fnik 20.04.2009 19:59
fnik
Zobrazuju sa tak ked to vyvojar BIOSu tvojej dosky tak urobil (zadefinoval ako hot-plug). Nie je to…
MM.. 20.04.2009 20:31
aha...to by me zajimalo zda to tak mají i ostatní majitele sata disku...je to neprijemne..muze se st…
fnik 20.04.2009 20:35
fnik
Nemoze sa to stat, Win ti to odpojit nedovoli. Maju to aj ini majitelia ktori maju dosku na ktorej j…
MM.. 20.04.2009 20:36
tak jsem odinstaloval ovladace sata a uz to tam není...snad to neohrozí nic...na to že mam nový disk…
fnik 20.04.2009 20:44
fnik
Ovladace nechaj nainstalovane, snad si nemyslis ze vyrobca mesiace platil programatorov tych ovladac…
MM.. 20.04.2009 20:49
je to deska MSi K9MM-V http://pocitace.swsystems.cz/index.php?action=prod uct_detail&code=17220999… poslední
fnik 20.04.2009 21:08
fnik
Bios disk vidí? Ve Windows se na disku musí nejprve vytvořit oddíl a naformátovat, do té doby jej neuvidíš. Musíš spustit Správu disků.
Aha, ty chceš na ten disk instalovat Windows - to jsi ale v dotazu nenapsal. A jaký Windows? Existuje jich asi 30 druhů? Tak to budeš pravdě+podobně potřebovat ovladač pro SATA řadič a během instalace jej vložit (klávesa F6) - řeší se to tady každý týden.
SATA mod v BIOSe nastav na IDE. Normalne nabootuj z instalacneho CD Win. Ked to disk nenajde tak nefunguje (napr. preto ze disk je SATA2 a doska ma len SATA1 apod). Ked mas dosku len SATA1 ak disk preswitchuj jumperom na SATA1 (WD ma na to jumper - obmedzenie na 150Mbit/s).
P.S. pokial ma tvoja doska viac ako 2 SATA porty tak skus aj ostatne porty. Napajanie disku si dufam zapojil (a len jedno, nie obe, ak ma disk obe)
Pokud v BIOSu zvolíš možnost IDE Native, přijdeš o vychytávky
SATA 2 disků. Pokud máš ale desku, která ty vychytávky nepodporuje,
tak je to fuk, ale jinak bych si tu práci dal.
tak jsem to nakonec zvladl..Jen nevim zda dobře,protože v panelu rychlého spuštění v prave vedle hodin mam přidat či odebrat a tam je onen pevný disk...kde jsem udelal chybu?a nebo se sata disky zobrazují takto?
Zobrazuju sa tak ked to vyvojar BIOSu tvojej dosky tak urobil (zadefinoval ako hot-plug). Nie je to ziadna chyba, je to normalne.
P.S. moze to zavisiet aj od nainstalovanych ovladacov, u VIA so starsimi ovladacmi sa to nezobrazi, ak mas VIA chipset tak skus NEpouzivat uplne najnovsiu verziu z viaarena, ale skus pouzit ovladace chipsetu ktore su na webe vyrobcu tvojej zakl.dosky, k tvojej konkretnej doske. Mne osobne najnovsie VIA ovladace na starsom chipsete robili aj problemy so SATA vypalovackou, starsia verzia problemy nerobi.
tak jsem odinstaloval ovladace sata a uz to tam není...snad to neohrozí nic...na to že mam nový disk o 640gb temeř čistý operační system tak to nejak zamrza prijde mi to méně svyžné než starý IDE HDD ...a to by mel byt sata rychlejsi že:-)
Ovladace nechaj nainstalovane, snad si nemyslis ze vyrobca mesiace platil programatorov tych ovladacov len tak pre srandu.
Doteraz si nam neprezradil tajomstvo ze jaky tam mas vlastne dosku/chipset a jake ovladace si tam daval. Pokial tam das spravne ovladace z webu vyrobcu tvojej dosky a bude tam ikona, tak si ju nevsimaj, ta ikona nie je ziaden problem. Ovladace ale treba.
