nenacte zadne zarizeni pres USB
Ahoj,
na notebooku s W-XP mi to přestalo načítat všechna zařízení připojená přes USB.Na jiným počítači jedou. Zařízení reagují(svítí) jakože jsou zapojena,ale v počítači se jako připojená nezobrazí. Nevíte co s tím? Díky moc.
Asi problem zarizeni.
Spravce zarizeni, vse ok ?
Že svíti znamená iba to že má napájanie +5V. Neznamená to že port aj komunikuje.
Aby si sa vyhol preinštalovávaniu všetkého možného najprv vyskúšaj nejakú Live distribúciu Linuxu. Mám overený Slax. Stiahnuť a napáliť zaberie cca 1-2hod, podľa toho aké rýchle máš pripojenie. Ak ti nepôjde USB port ani tam bude to pre teba zlá správa, servis. Ak pôjde tak vieš chyba je vo Win
pro jistotu: neměnil jsi baterku pro cmosku? je v biosu povoleno usb?
ve správci zařízení jsou usb porty ok, bez otazníků?
první bych zkusil odpojit přední usb od desky, pokud je konektor ukoplý může se to takhle chovat.
To se mi stalo, ale ne ukopnutím, ale strkáním a vysunování USB zařízení. Bylo to tak vychechlané, že USB porty po otevření skříně upadly samy...
Najprv skontrolovat spravcu zariadeni (pravy klik na tento pocitac - spravovat - spravca zar.). Je tam to zariadenie ktore si strcil? (pod USB root hubmi)? Nejaky zlty vykricnik/otaznik?
