Nefunguje rozšíření pracovní plochy na druhý monitor
Nefunguje mi rozšíření pracovní plochy na druhý monitor.Na grafice nVidia GTX 260 jsou dva vystupy DVI,jeden mám zapojený na LCD PC monitor a druhý přes DVI - HDMI redukci spojený HDMI kabelem do plazma TV Panasonic.Povolení rozšíření pracovní plochy mám zafajfknuto,jako primární monitor je zvolen PC LCD a jako sekundární Panasonic TV.V ovládacím panelu nVidia mám nastaveno:1/Režim zobrazení-DUAL (zkoušel jsem i režim CLONE ale výsledek byl stejný -zase to nefungovalo) ,2/Vyberte monitor který chcete požít-mám vybranou volbu PC LCD+Panasonic TV, 3/Monitor který ma Windows použít jako primární - PC LCD.No ale problém je že na plazmě žádný obraz z PC nevidím.Computer správně detekoval Panasonic TV a načetl si ji (vidím to na ovladacím panelu nVidie), ale to je tak vše.Pokud v bodě 2 změním řekl bych nesmyslně volbu Panasonic TV+ PC LCD tak se computer celkem zblazní a asi tak na 30sec mám akorát tmu na PC monitoru a pak po těch 30sec obraz na PC monitoru zase naskočí.Rozlišení na PC LCD mám 1920x1200, na plazmě jsem zkoušl měnit různé rozlišení-výsledek byl pořád stejný-tma.Plazma není FULL HD ale jen HD READY.Paměti má grafika dostatek 896MB pro DUAL režim by to mělo stačit ne? V complu je 2x2GB 1066MHz RAMky. Zkrátka obraz na té plazmě nedonutím se zobrazit. Takže někde mám něco asi nenastaveno ale nevím kde a nevím co.Poradíte prosím někdo? Děkuji předem.
Budeš se divit, ale pro 2D rozlišení 1920x1200 stačí 9MB VideoRAM
Dva takové monitory tedy utáhne prakticky jakákoli dnešní (i starší) karta s 32MB RAM a více (samozřejmě za předpokladu, že na ní jsou odpovídající výstupy DVI/HDMI nebo VGA s dostatečně dimenzovanými D/A převodníky.
Nenapsal jsi,jestli jsi na tv v menu navolil vstup signálu z HDMI či PC.
zapojil jsem to do TV pres HDMI vstup takze jsem navolil na ovladaci HDMI vstup ktery zarucene funguje.TV ma 2X HDMI vstupy a na obou provozuji DVD player a HDD rekorder.TV ma PC vstup take ale klasickej analogovej tim jsem to nepropojoval
Mas pro tu plasmu zvoleno spravne (jeji nativni) rozliseni? Zkousel's i mensi?
Moc pekny preklep
zkousel jsem nativni i mensi ale stejne se nic nestalo ,porad tma......
Jeste me napada test - vypni PC, pripoj pouze plasmu (monitor odpoj), navol adekvatni vstup, zapni PC. Neuvidis-li prubeh bootovani, je neco shnileho nejen ve state danskem (asi redukce).
stačí odpojit kabel z monitoru nebo přímo z grafiky? add redukce - taky mě to napadlo ale zase na druhou stranu když PC dokazalo správně načíst a identifikovat na ovládacím panelu grafiky nVidia že je k němu pripojena doslova mám na záložce vepsáno "Samsung Syncmaster" + "Panasonic TV" tak kdyby byla vtahu redukce tak by snad ani tohle nenačetlo ne?
Je jedno, co odpojis (od karty ci od monclu). To, ze se zobrazi ID (ci nazev) zarizeni, jeste nic neznamena - signal jde po jinych dratech. Jestli to pujde a uvidis boot, vrele doporucuju zvolit VGA rezim ze startovaci tabulky woknous. Tve monitorove rozliseni by plasma nerozdychala a zobrazila by prd.
edit: Jeste me napadla jedna zrudnost: nedal jsi te plasme pri klonovani displeje moc velky refresh rate?
add refresh rate:nedal, si to navolil compl sám 50Hz
pro dnešek končím,zatím díky za rady, zítra budu tady zpět
tak jsem odpojil PC monitor, připojil plazmu a zase videl akorat velky prd - zadne botovani na TV se nekonalo
kdyz jsem za behu compu pripojil PC monitor a RESTARTOVAL PC !!!!! tak ani pak nenaběhl obraz dokonce ani na PC monitoru
musel jsem odpojit kabel od TV a znovu restartovat a az pak jsem teprve videl zase obraz alespon na PC monitoru
napadá někoho něco dalšího čím by to mohlo být?
- vadná TV, vadný kabel.
- špatně nastavený vstup televize
kabel odzkoušen na te stejne TV mezi DVD přehrávačem na rozhraní HDMI - HDMI a funguje na tom stejnem vstupu na který potom pripojuji PC
takze TV OK
kabel OK
dobře nastavený vstup
tak tak - moc pěkný překlep...hned bych ho "požil" jen kdyby zobrazil to co zobrazit má
http://notebookblog.cz/technika/vice-externich-mon itoru-k-notebooku/
