Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno sietove nastavenie na ntbku..
ahoj,
ked napichnem notas na LANkovy kabel, tak sa zacne pripajat a ikona v pravom dolnom rohu po case skonci s vykricnikom,
ked prestavim v nastaveniach sietovky duplex mode z auto na 10 alebo 100 tak to fachci (+neskor aj auto).. hned po napojeni vypisuje (mi to prideli) 0.0.0.0 alebo daku cudnu ipcku+masku, akonahle sa pobabrem s nastavenim sietovky, tak vsetko zacne fachcit v normale.. Problem sa vyskytuje po kazdom napojeni kabla..
Vie niekto co to moze sposobovat<? ..dufam za je to SW-ova chyba :-X
Mozete skusit preplacnut ovladac sietovej karty. Ako je riesene internetove pripojenie? Kabel vedie…
2laak 22.04.2009 15:51
2laak
mame tu proxy, priamo sietovka, ip a dhcp su na auto.. provider? styri PCcka okolo mna fachcia..
floo 22.04.2009 15:54
floo
se tvoje síťovka neumí domluvit se switchem/routerem před tebou - tak nastav režim 100mbit half nebo…
lední brtník 22.04.2009 17:06
asi tak by som to riesil ale som (:"technik":) (aspon polotechnik) a ten notas nieje moj + nemam tus…
floo 22.04.2009 17:11
floo
no tak to nechaj nech si to nastavia sami. co tam chces riesit, ked ako pises, nemozes tam poriadne…
shiro 22.04.2009 20:15
shiro
tak ok..
floo 23.04.2009 09:45
floo
Moze byt ze mas kabel nevhodny na gigabit (nizke CAT), ale sietovka aj router je gigabit, a tym vzni…
MM.. 23.04.2009 10:51
kablami to asi nebude.. ..objednal som novu sietovku :-/ ...uvidime. diki
floo 23.04.2009 11:10
floo
Kablami to asi bude. :-) (nechapem odkial beres tvoje tvrdenie, skusil si na ten kabel zapojit iny P…
MM.. 23.04.2009 12:59
ano.. ..resp. doteraz tam bolA GIGABITOVA sietovka.. :-) :-) poslední
floo 23.04.2009 15:08
floo
Mozete skusit preplacnut ovladac sietovej karty. Ako je riesene internetove pripojenie? Kabel vedie z routera priamo do sietovej karty? Ako mate nastavene IP a DHCP? Ziskavat automaticky? Mozno sa zide napisat providera internetu.
se tvoje síťovka neumí domluvit se switchem/routerem před tebou - tak nastav režim 100mbit half nebo full duplex napevno.
pokud se nechceš zdržovat s vyžebráváním síťové adresy od dhcp, a jsi připojený k vlastnímu routeru, nastav si pevnou ip z jeho rozsahu. než začneš přehazovat dhcp za pevnou, vypiš si aktuální nastavení - cmd.exe: ipconfig -all
asi tak by som to riesil ale som (:"technik":) (aspon polotechnik) a ten notas nieje moj + nemam tusenie aku siet pouzivaju v "krajinach" s kadial pochadza :/.. zato sa nechcem velmi sprtat ani v drivroch lebo su tam dake prednastavenia ktore s velkou pravdepodobnostou potrebuju tak ako su.. LimitedZasah
