5+1 repro zapojenie zadneho repro
zdravím
mozem zapojit zadne repro do subwooferu namiesto stredneho repro do dierky? nepsravi to nič?
diky
zdravím
diky
co? Do ktorej dierky? Namiesto jakeho stredneho??
Neviem sice co chces kam strcit, ale nie, nemozes Repro musis strcit tam kam patri (vid navod ku zvukovke)
asi ma nechapes, kabel od zadneho repra strcit do subwooferu do dierky kde je teraz stredny repro - totizto do subwooferu sa zapajaju vsetky repro aj ovladac hlasitosti a stredny nevyuzivam tak by som tam zapojil zadny lebo ta dierka od zadneho nejde skusal som aj druhy repro v nej a nesiel tak to sa pytam
Da sa, ale potom budes musiet do zvukovky strcit iny jack, aby ti neslo zo zadnych to co ma byt na strednych. Predpokladam ze ten subwoofer je teda robeny pre 7+1 repro. Pokial je ten konektor v subwooferi zapojeny (subwoofer 7+1), tak aj nieco budes pocut :)
P.S> ked nejde "dierka pre zadny", tak to este neznamena ze je vadna dierka, ale mozes mat napr. zle nastaveny typ repro v PC (ovl.panley - zvuky - tam niekde nastavit 5+1), alebo napr. strcene blbe konektory do zvukovky...
hej pochopil si ma spravne ale je to 5+1 creative P5800 nie 7+1,
skusal som aj ine repro v tej dierke e nejde len tam
Potom tam nemoze byt ziadna "dierka" pre stredy, stredy su len u 7+1.
Ak myslis dieru pre predny stredovy repro tak do neho zadne nestrkaj (stredovy je len jeden, zadne su dva).
A opakujem to ze nejdu zadne repro sice moze ale nemusi byt problem zosilovaca, moze byt problem v PC. treba to otestovat aspon prehodenim jacku pre predne/zadne repro vo zvukovke apod, alebo najlepsie pripojenim jacku na nejaky mp3 prehravac apod.
dakujem uz to ide asi len docasna chybka, dnes som zapol pc a uz to slo tak neviem co s tym bolo ale dakujem za ochotu, len stredovy nehraje pri hudbe ale test prebehne
já ti taky nerozumím a slovenštinou to nebude. ještě jednou to napiš pro blbý a hlavně napiš čeho chceš dosáhnout nebo proč to chceš provádět.
hore je popis skus este raz, MM tom to napisal už
a dnes zasa nejde, ja neviem kde je chyba ked vcera už šiel a dnes zapnem a nič som nemenil a zrazu nejde?
vyznáte sa niekto v tomto probléme?
