Propojeni dvou PC,ktere maji sitovou kartu-jaky kabel
Caute odbornici,chci se zeptat jaky kabel mam pouzit na propojeni dvou PC,ktere maji sitovou kartu,bude to vyzadovat,nejaky spesl drat a k tomu program? Na jednom jsou Visty a na druhem Xp.dik.
Je potřeba křížený kabel, je k dostání v každém krámě s počítači.
Diky a program zadny?
Program není potřeba, jen je třeba nastavit správně síťová připojení na obou počítačích. Na internetu je na to spousta návodů.
Díky.
Další varianta je koupit switch a obyčejný drát (nekřížený). Je to samozřejmě o něco dražší, ale je to použitelné i pro více PC.
a ten první PC připojený k internetu musí mít dvě síťové karty? Nebo co?
Nikdo nepsal, že je druhý PC připojen k internetu, jde o to udělat malou síť mezi dvěma počítači.
pokud ještě žádný z nich není na netu, tak router.
vpravo nahoře je hledání.
První PC je připojený k internetu a druhý potřebuji připojit taky co nejlevněji, jak to udělat bez routeru? Stačí křížený kabel ne? Ale v tom prvním PC bych musel mít dvě síťovky asi že?
nejlevnější řešení je router. Stačí si spočítat celkové náklady.
jediný počítač nemá Wifi kartu tak na co router?
už jen když si spočítáš roční spotřebu prvního trvale zapnutého pc, aby pro ten druhý mohl sdílet internet, tak je router levnější. nemluvě o spolehlivosti.
wifi s tím nemá nic společného. na druhou stranu tvůj dotaz není úplná blbost - když už kupovat router, je dobré předvídat a koupit rovnou s wifi, třeba TL-WR542G.
