Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Budou spolu fugovat tyto pameti RAM Zeppelin?
Dobrý den . prosím Vás o radu jestli by měli tyto paměťové moduly pracovat spolu bezproblémů.??
2x1GB Zeppelin 1G/800/648
2x1GB Zeppelin 1G/800/1288
Mám základní desku Asus M2A-VM
Procesor AMD 5200+
Ati HD3870 DDR4
Pracují samostatně bez problémů, ale když jsou na kartě spolu tak se počítač bez problémů zapne ale zvuk chraptí (tj. nejde)
a po chvilce spadne grafická karta. Měl jsem šanci si je nechat ale takhle nevím jestli nemusím investovat do jiných .Na jiném počítači mám Ram od 2 různých výrobců, jiné frekveci a přesto fungují bezvadně.Předem se omlouvám za "špatný" dotaz ale nikde jsem to nenašel. děkuji za odpověd. Martin
Každá kombinace paměťových modulů, které nejsou alespoň stejné je o hubu. Tam je to 50/50, jestli to…
marekdrtic 24.04.2009 15:30
marekdrtic
Ono to zavisi aj od toho do ktorych slotov si ktoru strcil (kvoli dualchannell - vid navod k zakl.do…
MM.. 24.04.2009 15:42
Zeppeliny jsou šmejd. Nastartartuj to s jednou pamětí, přepni v biosu rychlost pamětí na 333 a vraz…
MM_tank 24.04.2009 15:47
MM_tank
Tazke si mam proste koupit dalsi sadu totoznou s jednou z nich .. dekuji .. frekvence 333 je preci j…
Tsunamisro 24.04.2009 15:56
Tsunamisro
Malo to neni aj tak ti to brzdi FSB. 333 *2 (DDR) *2 (dualchannel) = 1333 teoreticky. Mas FSB vacsiu…
MM.. 24.04.2009 16:06
Jak sem psal Zeppeliny jsou šmejdy.Mám s nimi své zkušenosti, jeden měsíc nebo dva /prosinec-leden?/…
MM_tank 24.04.2009 19:04
MM_tank
Dekuji .. mam ted uplne stejne 4x1GB a stejne ten zvuk nefunguje .. jeste zkusim nainstalovat ovlada…
Tsunamisro 30.04.2009 10:47
Tsunamisro
RAM nema nic spolocne so zvukom. Na zvuk potrebujes ovladace z webu vyrobcu tvojej zakl.dosky. Kolk…
MM.. 30.04.2009 13:23
BIOS hlasi normalne 4GB ale ja tomu taky nerozumim .. se 3GB zvuk v poho a se 4GB nejde .. a jeste p…
Tsunamisro 30.04.2009 14:18
Tsunamisro
Najdi si v BIOSe to nastavenie na remapping. Inac problem bude asi v pouzitych ovladacoch (padaju ke…
MM.. 30.04.2009 14:26
to napeti jsem jeste nezkousel - jinak ovladace stahuji na 64bit Vistu vzdy. Zkusim tedy zvednout to…
Tsunamisro 30.04.2009 14:48
Tsunamisro
Tak ani to zvysene napeti nepomaha .. nevim jak vysoko muzu zajit a tak to radsi nezkousim .. jsem n…
Tsunamisro 30.04.2009 15:07
Tsunamisro
A ta vista hlasi kolko RAM presne? V BIOSe si nenasiel ziadne nejake nastavenie na remapping RAM nad…
MM.. 30.04.2009 15:24
najlepsie by bolo skusit 2x2GB, malo by to byt lepsie ale zarucit sa to neda.
MM.. 30.04.2009 15:29
NA premapovani jsem tam nic nenasel - jen zmenu voltage a frekvence .. Vista hlasi 4GB (systémové in…
Tsunamisro 30.04.2009 15:41
Tsunamisro
nemusis vse preinstalovat. jaky tam mas teraz BIOS (verzia)? Je na asus webe novsi pre tu dosku? ht…
MM.. 30.04.2009 15:49
mam tam asi jeden z tech prvnich - na nahrani noveho si sam netroufnu .. Ale zkusim na to nekoho seh…
Tsunamisro 30.04.2009 16:05
Tsunamisro
Mockrát Vám děkuji za Váš čas .. Asus má velmi pěknou Utilitku na flash BIOSu .. s tím jsem se do to… poslední
Tsunamisro 30.04.2009 17:47
Tsunamisro
Ono to zavisi aj od toho do ktorych slotov si ktoru strcil (kvoli dualchannell - vid navod k zakl.doske kam sa strkaju rovnake moduly pre dualchannel) a od toho ake napatie potrebuju (pozriet na nalepke, nastavit v BIOSe napatie tych ktore potrebuju vyssie, a prip. skusit v BIOSe rucne zvysit o 0.1V)
Zeppeliny jsou šmejd. Nastartartuj to s jednou pamětí, přepni v biosu rychlost pamětí na 333 a vraz tam tu druhou. Mám vyzkoušený že to pojede.
Malo to neni aj tak ti to brzdi FSB. 333 *2 (DDR) *2 (dualchannel) = 1333 teoreticky. Mas FSB vacsiu ako 1333? P.S. jaj sorry ty mas AMD tam neni FSB :-) ale aj tak ten rozdiel frekvencii neni az tak kriticky.
Ale skontroluj najprv to napatie, a aj ze do ktorych slotov mas strkat pary kvoli dualchannel.
Jak sem psal Zeppeliny jsou šmejdy.Mám s nimi své zkušenosti, jeden měsíc nebo dva /prosinec-leden?/ jsme montovali PC na nich.A s levnýma deskama.AMD má paměťový řadič v sobě a pokusí se jim (některé modely-záleží na rychlosti CPU) vnutit rychlost něco málo nad 800mhz /použij memtest, uvidíš rychlost/ což v jednom kusu dají a ve dvou v páru už ne. Jak už sem psal mám to vyzkoušený, ne že jedna paní povídala8-)
Kup si obyčejné adata /bez chladičů, žádné game edition a tak/ s CAS5, dokázal jsem z nich vymáčknout 1000mhz. Případně jiné paměti jako Kingston a podobně.
Rozhodně bych volil 2*2 giga.
Dekuji .. mam ted uplne stejne 4x1GB a stejne ten zvuk nefunguje .. jeste zkusim nainstalovat ovladace zakladni desky .. pote uz nevim cim to muze byt .. jinak dekuji za objasneni
a ted po preinstalovani funguje bez problemu 3GB ... ta 4 tam proste nejde :-( s tim uz asi nic nesvedu ale rad bych vedel jestli je mozny ze je to zpusobene Zakladni deskou - a jestli by tam pak ty 2x2GB fungovaly.
a to mám Vistu x64
Kolko GB ti hlasi BIOS? Ked hlasi 4GB tak funguju vsetky 4 moduly, len bud BIOS nepremapuje posledny GB nad 4GB (to je nutne ak chce clovek pouzit celu RAM), alebo ma nejaky problem ta vista. Skus najst v BIOSe nejake nastavenie o remappingu RAM nad 4GB.
Inac problem bude asi v pouzitych ovladacoch (padaju ked je RAMKa nad hranicou 4GB apod), si si isty ze si si stiahol ovladace urcene pre 64bit vistu? Od vyrobcu zakl.dosky alebo NB albo co to je?
p.S. alebo je jeden modul vadny alebo doska nezvlada zataz zbernice 4 modulmi. Uz si skusil zdvihnut v BIOSe napatie RAM o 0.1V?
Tak ani to zvysene napeti nepomaha .. nevim jak vysoko muzu zajit a tak to radsi nezkousim .. jsem na 1.9V.. a ovladace na grafiku jsou na 100pro Vistax64 a zakladni deska take (graficky ovladac pravidelne aktualizuji a na zakladni desku jsem ted preinstalovaval.)...BIOS hlasi nainstalovane 4095MB ram..Uz jsem vazne mimo
V BIOSe si nenasiel ziadne nejake nastavenie na remapping RAM nad 4GB? Moze byt problem aj doska resp. jej BIOS, alebo to ze to ide v dualchanneli (a nahovno RAM moduly to nestihaju alebo BIOS ma nejaku chybu a nieco blbo nastavi), ked tam strcis len 3moduly tak to asi vypne dualchannel tak potom problemy mozno nemas. Mozes skusit nastavit v BIOSe rucne aj frekvenciu a casovanie RAM. (casovanie cim vyssie hodnoty tym pomalsie, nastavit to podla najpomalsieho modulu, prip. o nieco pomalsie ako najpomalsi modul)
P.S. moze byt nahovno aj jeden slot na doske (zaspineny alebo blby kontakt alebo nahovno navrhnuta doska). Skus parkrat vsetky moduly vybrat a znovuzastrcit apod. nech sa trochu precistia kontakty.
NA premapovani jsem tam nic nenasel - jen zmenu voltage a frekvence .. Vista hlasi 4GB (systémové informace) - kdybych chtel updatovat BIOS tak musim vse preinstalovat ne? Bude to asi tím .. Zkusím od nekoho sehnat na pujceni 2x2GB treba to pomuze ale jeste pred tim bych vyzkousel ten BIOS .. urcite to pomuze i v necem jinem
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=St3pWpym8xXp ROQS&content=download
2001 BIOS for M2A-VM
Fix the problem that "Usable Memory" is unable to be detected completely if using 4G memory and AMD triple CPU.
Daj tam ale najnovsi, verziu 2302.
P.S. ten link plati pre dosku M2A-VM ale nie M2A-VM HDMI, ta moze mat iny BIOS, uisti sa jaku mas presne dosku, ze nemas HDMI verziu.
